阅读:6452回复:3
长虹电视开机后显示完开机画面就黑屏是怎么回事
以前经常不停重启,现在打开就只显示开机画面,然后就黑屏了,试了无数次都是这样
发布于:2019-05-08 15:57
长虹电视开机后显示完开机画面就黑屏的可能原因:
1、电视机被切换至其他信号源跟机顶盒输出的视频信号不一致。 解决方法:按电视机遥控器的“信号源”键,并切换至与机顶盒一致的视频源。 2、机顶盒没有开启,导致电视没有图像和声音输出。 解决方法:把机顶盒开启即可。 3、机顶盒的视频电路异常致使没有图像输出。 解决方法:检测机顶盒的视频输出电路并检修。 4、机顶盒与电视连接的视频线没有接好。 解决方法:把盒子与电视的视频线重新接好。 5、电视机屏的背光板坏了或其他特殊情况。 6、电视内部的屏驱动电路有虚焊造成的故障。 7、电视机里的AD板上控制高压板开关部分电路被烧坏了。 解决方法:以上3点需要让专业的师傅拆机检测维修,如果电视还在保修期,送至电视品牌维修店即可保修。 |
发布于:2019-05-08 15:58
系统估计损坏了,需要重新刷下电视机的智能系统了,可能是升级的时候突然断电或者其他原因造成的,,找维修售后的重新刷下,就好比手机重新刷下机一样的
发布于:2019-05-08 15:59
长虹电视开机黑屏解决办法 使用久了,总会出现各种各样的问题,也不例外。出现了长虹电视不开机黑屏问题,启动不了系统该如何解决呢?今天小编这里就给大家分享下解决方法。 方法如下: 1)在系统黑屏或无法启动时,可采用强制升级; 2)获取强制升级包MstarUpgrade_不升级tvdatabase的版本(特别指出:尽可能不升级tvdatabase的版本,以免升级后工厂烧录的数据会丢失); 3)将升级包进行解压缩; 4)将解压缩后的文件MstarUpgrade.bin拷贝到U盘中; 5)将U盘插入到TV的USB端口(建议使用含有指示灯的U盘); 6)开关键进行断电; 7)按开关键不放,观察指示灯的显示,带U盘指示灯快闪后或TV 指示灯快闪后,松开开关键,进入到强制升级页面; 8)等待强制升级完成后,系统会自动重启(升级过程中不要做任何操作,保持电源的连通性)。 |
