阅读:8609回复:4
市面上比较好的生胶胶皮,推荐一下
本人反手一直不会拉弧圈,所以特意选择颗粒胶皮贴在反手。
从正胶、 长胶直到生胶换了一遍。长胶回球怪异,但不容易借力,近网攻轻球容易下网或出界。在对方熟悉回球规律后,比较被动。最终选择生胶作为反手的利器。 在选择生胶时也不是一帆风顺,我曾经使用友谊799、563、563-1、大维的生胶。 友谊799生胶有类似正胶的性能,控制不错,速度快,有一定旋转。拉球弧线高,速度不快,容易被反拉,反冲。接发球时,对比较旋转强的球易“吃”转。弹击时,必须压好拍形。对加转弧圈球的防御能力差。 大维的生胶类似长胶,颗粒易断裂,性价比不高。 而我的最爱友谊563系列生胶却是综合以上颗粒胶皮的优点。 我的生胶如何配置 人建议友谊563生胶和563-1生胶不用套胶。因为国产生胶套胶海绵太硬。球还没借到底板的力量就已经飞了,不易控制,可速度奇快。这样造成失控的局面,对于初学的人太难了。在市场上,我找到GP-3海绵搭配563系列胶皮,效果非常不错。GP-3的海绵硬度在30-35,厚度用1.5mm、1.8mm两种即可。563胶皮上的颗粒密集,对球的控制好,所以用1.5mm的海绵,即保持生胶的速度,又控制好,对于轻球还能拉一板过度。563-1胶皮颗粒没有563胶皮的颗粒密。所以563-1胶皮的回球弧线比563平直,对防御弧圈球比较好,但是摩擦性能比较差。所以对于563-1胶皮,我建议选用1.8mm的GP海绵搭配,这样配置对球比较好控制。 另外还要说明一点,563系列红色胶皮比黑色胶皮软,颗粒也容易断裂。而黑色563系列胶皮韧性比较好,回球比较好控制。 我选用比较硬的球拍(弹力大,有利于发挥生胶的速度优势),对于纯木球拍我以前用日本蝴蝶30231(陈静那款),现在用横板蝴蝶30041(芳碳混织)。蝴蝶30231的中、近台速度非常快,但到远台威力明显不足。而横板蝴蝶30041近、中、远台均能有绝佳的力量和控制。 另外说明一点:与反胶不同,生胶胶皮和海绵对胶水非常明感。在新贴生胶后,不宜马上打球。平时只要不开胶,就不用刷胶。 |
发布于:2019-05-24 09:14
生胶的型号相对较少,许多进口生胶都具有半生半正的特点,既能当作正胶也可以当作生胶,兼具两者的特点。
友谊系列—729 :563系列 799 公司出产的两种生胶较为著名 一是563系列,有小颗粒的RITC563和大颗粒的563-1两种,该系列生胶味最足,胶粒半透明,较柔软,底皮薄,延展性极好。563系列击球回弹快,回球下沉性强,搓球的反旋转也较为明显,是非常经典的生胶。 另一款是799系列,是一款半生半正胶,生胶味不如563足,但是通常也当作生胶使用。799回球下沉性也较明显,制造旋转的能力比563强,适合较为稳健一点的打法。 TSP系列——最著名的当属TSP SPECTOL,王涛反手使用。海绵配置较厚,弹击比较稳健;颗粒粗短,出球速度很快;制造旋转的能力较强,甚至好过许多国产正胶。是专业队员使用较多的一款生胶。 其他—— 蝴蝶系列的许多半生半正胶,例如REIN,既可以作为正胶用,也有人拿来当生胶打;Stiga的Clippa、TSP的暴龙也都具有较为明显的生胶特性;大维的388C和388C-1也是很不错的生胶;DONIC YANG颗粒较为细长,比较柔软,有“小长胶”之称,反旋转和弹击的下沉性能都比较明显;XuShaofa988也是一款较为著名的生胶,性能也以怪异著称;配置了内能海绵的生胶里面,则以爱博的鲲鹏生胶比较著名;红双喜推出了闪灵生胶。 |
发布于:2019-05-24 09:16
生胶需要较硬且脱板快的底板弹击,尤其你用薄海绵,推荐用CLCR,如果喜欢用碳板的推荐用红黑碳王7.6。
不过看你用友谊563,估计你不是用高端底板的爱好者,推荐用银河U1 友谊563没有0.6海绵的,最薄也1.6 |
4楼#
发布于:2019-05-24 09:17
1,生胶最为著名的进口的是TSP系列的,包括20072,20082等。但是价格一般在150元以上
2,国产生胶胶皮较好的是友谊和大维 分别是友谊563,799 大维388c 一般是买单胶皮,15元可以拿下,外加GP3海绵1.5-1.8厚度的28元最低。 总体来说,TSP、799偏正,563,大维388更加怪 |
