阅读:6917回复:1
如何取消qq表情快捷键?QQ输入文字变成表情怎么办/取消QQ表情快捷键
QQ输入字母变成表情怎么办 方法/步骤1:
首先,我们举例看一下,如下图,发送一段字母,会出现如图现象,字母变成表情了。 方法/步骤2: 原因是因为该表情用了字母快捷键,如点击表情,选择到对应的表情可以看到快捷键字母组合。 方法/步骤3: 然后我们只需要点表情图标,再点右下角处的“表情设置”,然后再点最上方的“使用表情快捷键”去掉勾(默认是打勾的)。 方法/步骤4: 操作完上一步就是取消使用,即不显示打勾。然后我们再一次发送该原文字,如下图。 方法/步骤5: 如果打字时出现表情替换了,那也是同样的原理, 方法/步骤6: 可以看到该表情是用来替代某字的,(只要本打某字,就用表情替换),如果用户不想这样,可以如前面1-4步操作,取消快捷键。 |
发布于:2019-06-13 08:47
