首页
论坛
帖子
旅游摄影
钱冲古银杏公园
搜索
登录
注册
首页
生活区
运动健身区
乒乓球球拍正胶的标准厚度是多少?
回复
« 返回列表
UID
25
粉丝
0
关注
0
发帖数
1377
加关注
写私信
阅读:
4285
回复:
0
乒乓球球拍正胶的标准厚度是多少?
楼主
更多
只看楼主
倒序阅读
发布于:2019-06-18 10:10
保存
乒乓球拍上的胶皮国际乒联规定不得超过2毫米,海绵和胶皮不得超过4毫米 。
底板一般在6.5mm左右,反胶在1.8mm-2.0mm,正胶在0.8mm-1.0mm,长胶在1.5mm以上。
喜欢
0
最新喜欢:
回复
发帖
回复
« 返回列表
普通帖
您需要登录后才可以回帖,
登录
或者
注册
关闭
最新喜欢
