阅读:4744回复:0
流文件和媒体文件的不一样( flv和mp4,avi的区别)
Q:为什么把flv叫做流式文件格式? 和mp4,avi不是一样都是音视频的容器吗? 有什么区别?
一下是我收集的几种解释,每个人有不同的理解,把这些都看一遍,你会理解的更加清晰 通常说的流式文件是可以边传边解的,开始不需要整个文件。特点是有文件头信息(这个不是必需的)和中间打包了,可以直接解析分包,而且文件可以任意大小,而不需要通过索引分包。FLV,MPEG,RMVB等都可以直接依次分包解析,而MP4,AVI一定要依赖索引表才行,而且开始就要固定位置好,如果索引表在尾部,还没办法解析. 流媒体文件是指多媒体文件边下载可以边观看的文件。而传统的视频文件需下载完成才能观看,而流媒体主要是下载一部分文件到缓存区,然后再从缓存区里面拿数据~而能作为这种流媒体文件的只有经过特殊编码的格式才适合,而flv、rmvb、mov、asf等格式文件才属于流媒体格式文件~ 对于HTTP协议,流式文件可以使用HTTP分段下载,由于在前面的先播放,所以可以一边下载一边播放,但是对于容器格式的文件,由于客户端不知道如何对文件解析(必须拿到整个文件才能解析),所以不能边下载边播放。 要实现对容器格式的文件的在线播放,必须要服务器支持流式播放接口,例如RTSP协议 至于mpeg,avi,mpe这些也可以使用流化的方式来播放,但是效果不好,有网络传输的缺陷。 |
