阅读:7176回复:1
想DIY一个直拍,正反手弧圈,不需要灌胶,500元以内有没有合适的?
1、两面弧圈的话,不建议用七夹板和碳板等,不要太厚。因为直板两面弧圈,反面也拉球,基本就是横打横拉了,太厚的板子容易重,影响摆速同时对横打不利。
推荐几个配置吧,亚萨卡YE、马软碳、亚萨卡YEO、狂飚皓2、斯蒂卡的极强纯木、蝴蝶的张继科ALC. 2、YE是入门、练习用的,小球时代非常经典,是练基本功和技术的好板子,不要追求太暴力,用这个板子去练稳定、连续、发力。正手尼奥狂三或尼奥天极,反手CJ8000应该很好且够用了。 3、马软碳不太好配胶,但是横打确实出色,弧圈并不差,强有力的正手能保证连续和上台率,弧圈容易上手,质量不错,如果发力很好动作好,两面弧圈得分绝不是梦。 正手配骄猛的维嘉中国,729-08、海夫蓝鲸2、银河月球、尤拉探戈、铂金X1、血浆470、安度500、娇猛西格玛2。这是我查阅很多资料的到的结论,很多外套都价格超预算了,你选择前面国产的吧。 偷偷告诉你,一款世奥得的圣光套胶,很好的,比大部分反胶都轻,贴正手最多40克。用在正手试试,反手也行。 4、技术进阶后,用YEO正手尼奥天极2,反手焦点三或尤拉敏冲、超轻一诺。 尼塔库火凤凰很好,但是比较贵。正手发力后很强悍,弧线低二跳猛,反手横打也很强。 5、狂飚皓2,应该专为两面弧圈打法设计的,应该非常合适。正手尼奥天极三(王皓用的应该是天极三),或者国产粘性套胶,外套比较贵且不一定合适。反手尤拉敏冲或尼塔库紫泥、要很便宜的用拍里奥HK1997、CJ8000两面弧圈型。 每个人的感受和特点是不一样的,以上只是个人看法,未必适合,供参考。 |
发布于:2019-07-09 10:30
不需要灌胶这个条件限制,可以说基本就把红双喜比较经典的几款正手产品排除在外了。因为无论是NEO狂飚还是什么别的,都是需要有一定膨胀剂的辅助才好打的。有机胶水 + 狂飚这样经典的组合,对业余来说是物美价廉,所以国内才这么多的爱好者使用。正反手免灌胶,就只有把目光锁定在国外的产品了,因为直拍打法,所以正手位的进攻杀伤力是重中之重,同时又因为是国内的爱好者需求,所以面胶可能还需要一些粘性,这就又进一步缩小了产品可使用的范围,能够胜任的产品在这个市场上其实已经不多了:像优拉的黄金探戈是极好的一款产品,但是售价超过了题主的预算,其它就还只有XIOM的唯佳中国和TAU这两款产品了,这两款产品的海绵硬度都比较高,面胶又有粘性,打起来手感很像是国内的硬海绵粘套,但又多了一些进品套胶的通透感,比较推荐。 反手免灌胶的产品就更多了,受限于预算,这里推荐XIOM的VEGA ASIA,也就是业余爱好者常说的红V,这款套胶不需要有机胶水就有很好的持球效果,并且碳素海绵的寿命也比较长。对于业余爱好者来说比较经济实惠。正反手的两张套胶选择完之后,对于底板的预算可能只有200元之内了,所以进口产品基本上是没的选了,结合直拍的需求,锁定纯木结构,偏重手感的产品,那么这里推荐银河紫龙537这块底板,采用了紫龙烘干技术,底板的手感相对比较通透,并且板身因为有硬木的加入,所以整体的支撑力也比较适应现代新材料球时代的要求。 |
