阅读:6175回复:1
Apache和Nginx的区别
Nginx
Apache
总结 两者最核心的区别在于 apache 是同步多进程模型,一个连接对应一个进程,而 nginx 是异步的,多个连接(万级别)可以对应一个进程 一般来说,需要性能的 web 服务,用 nginx 。如果不需要性能只求稳定,更考虑 apache ,后者的各种功能模块实现得比前者,例如 ssl 的模块就比前者好,可配置项多。epoll(freebsd 上是 kqueue ) 网络 IO 模型是 nginx 处理性能高的根本理由,但并不是所有的情况下都是 epoll 大获全胜的,如果本身提供静态服务的就只有寥寥几个文件,apache 的 select 模型或许比 epoll 更高性能。当然,这只是根据网络 IO 模型的原理作的一个假设,真正的应用还是需要实测了再说的。 更为通用的方案是,前端 nginx 抗并发,后端 apache 集群,配合起来会更好。 |
发布于:2019-10-31 13:46
一般来说,需要性能的 web 服务,用 nginx 。如果不需要性能只求稳定,更考虑 apache 。
