阅读:4435回复:0
乒乓球长胶打法:
一、防守技术
1、搓 运用:接对方发很转的下旋球时使用,一定要搓到对方反手位的底线,增加自己进攻的机会。 搓球只能是搓下旋球,长胶搓下旋球本身有难度,如果掌握不好,搓过去的球是上旋球或者不转球,对方很容易进攻,不宜连续搓球。搓球时一定要注意搓住对方的反手位底线顶住他,让他下不了手,如果他也搓就出高球了,用长胶打也行,倒板打也行。搓球时要注意板型,不宜太平,也不宜太立,太立了容易下网,搓球用手腕,然后由后向前,不要去碰,碰就出高球,搓时球拍亮一些板,往前送,尽量搓长一些,搓到对方的底线,并且搓过去的球是上旋,对方再搓回来就高球了,就可以进攻了。 注意事项:长胶搓球应少用,尤其忌讳连续应用。搓球只在对方不熟悉长胶性能或者相持中突然运用一板,令对方来不及调正动作时,能收到较好的效果。 2、撇 运用:接对方发很转的下旋球或者对方搓过来的下旋球均可使用。 撇在长胶用法中常见的,并且非常好使,给对方造成很大的困难,动作要令是触球的中下部,撇时由后向前,由左向右,最好右脚向前跨半步,手有一个晃动,让对方判断失误,对方认为球往反手,实际上是往正手,身体要往前上,并且要快,发点力。 注意事项:球拍要后抑,通常叫亮板,角度要按对方来球的强度而定。由后向前,由左到右击球,这样,撇过去的球在速度上比搓球要快得多,不但是直线且落台后不往前起跳并迅速下滑,对方很难借上力,给对方侧身攻造成很大的被动。 3、挤 运用:接对方发到已方反手位的上旋球或者侧上旋球时,可以用挤的手法回球。 这个挤通常是对付上旋球的,尤其是对付弧圈球的,它的要令是挤时球拍稍举得高一点,尽量触球的中上部,另外,由后向前,由后向左运行,挤的时候,尽量挤球时间早一点,挤过去的球呈下旋球,另外,挤过去时有一点拐弯,如果是与正手打,正好向反手位方向拐,向外拐,对方拉弧圈球力量大,挤时稍减力。挤住对方反手,让对方发不出力,对方拉过来的球很转,好象挤时球拍要立进来一点。 注意事项:球拍与球台的角度一般为90度,击球时由后向前,由右向左击球。 4、削 运用:接对方发到已方反手位的急上旋球或者急下旋球时使用。 削球通常用在接不好对方的急上旋球或者急下旋球时,接发球时可用一下,还有在救球时退台了,对方打你反手可削一板,削一板的球很转,因为对方拉得越来越转,回过去的削球也越来越转。这样可能一是增加对方的失误,另外增加创造进攻机会,由守转攻,削球注意,球拍不要太平,基本上与球台夹解是90度,削球时,手要举高,从上往下,手腕放松,从上往下切的手腕越使劲,球削过去越转,手腕不要往上挑,另外,接球时间要晚,因为这个时候弧圈球不太转,这时利于削球。削到底线,削到反手位,正手位,副住对方两个角,直板可以反面削。 注意事项:稍退台,用长胶削一板,向下动作比反胶球拍动作要大,能很大程度地避免接发球的失误。 5、挡 对方进攻弧圈球或者推挡过来的球可以挡回去,无论是正手位的还是反手位的,都可以挡。 挡在长胶中运用最多的,因为对方过来的上旋球时,都要去挡,这与反胶的推挡也是一样的,拍型与其他下旋球不一样了,打其他下旋球拍型120度,而挡要立一些,与球台夹角90度,打时要减力,不要加力,落点要注意。另外,还要控制今对方,实战中一定要变线,一味同一条线,没有变化,人家就发力冲了。 注意事项:球拍与球台的角度为90度,要根据球的旋转强度调节自己的板型,击球时不要用力,保证能“吃”上球,使球产生足够过网的平动动力,在击球部位上要保证能够击球的后中部。 6、磕 运用:与挡不同是击球时由上向下向后减力去触球,能防住较转的弧圈球。 磕与档有区别的,作用是一样的,目的都是防弧圈球,磕时手要举得比较高,板举得高,从上往下磕它,在球拍上有一个磨擦,比档回去的球转很多,对方很容易失误,磕时要做到“二抬一收”,一抬就是抬脚后跟,有两大好处,一不容易退台,有人看到对方一拉弧圈球就退台,退台是不好习惯;另外,还可以增加身高,身高也有利于顶住弧圈球,二抬就是抬肘,由上往下就好做了,三就是收腹,无形之中把球给含住了,减力了,如果两人对面站着,对方扔一块砖头,是迎上去接还是收着接,大伙都知道,当然是收回来接,防弧圈球也是一样收回来接,做了“两抬一收”,正手磕下去转,理论上比反手要转,因为手可以举得高,还有就是力臂大,反手举不了这么高,没有正手这么转。大家注意从上往下的动作,尤其正手一定要减力。磕时也一定要注意角度,要磕到对方的空档,让对方增加失误。 注意事项:防弧圈时,要做到“两抬一收”,所谓“两抬一收”,是一抬脚后跟,二是抬后肘,“一收”是指收腹。 7、刮 运用:此项技术只限于用在回击正手位的短下旋球。 一般用于不管对方发球还是搓球,搓到你的正手位短球时用刮。一般来说,刮到对方反手位,目的是让挤住他,不让对方上手,对方一搓就高,可打死他。有时候看对方站位,不要老是给对方反手位,刮的球拍与球台的夹角110~120度,因为触球的位置在球的中下部,因此,球拍要亮一点,看对方的旋转程度,不太转就亮大点,特别转就亮小点,立一点,刮时要上右脚,尽量刮得快一点,让对方上不了手,挤住对方反手,尽量打到对方的底线。 注意事项:握拍要后抑,也叫亮板,击球时由上往下,由右向左;回球的速度转快飘且上旋,最好能够回到对方反手位长球,迫使对方搓球,给自己增加进攻的机会。 二、进攻技术 1、拱 运用:通常把长胶发力推称作“拱”。 长胶的拱主要对付下旋球,因为长胶不宜搓球,搓球容易出高球,要领是拱时要视旋转的强度控制拍型,原则上要亮一点板,夹角在110~120度左右,尽力击打球的起点,早一点接触球,拱时要二条线,拱时由后向前,要发力,但还要适度,不要把胳膊伸得太远太直,这样还原慢,拱时要短促,发力要适度,一般来说,要拱时尽量发下旋球,因为发上旋球,回来时还是上旋球,不好拱,拱完后倒板进攻。拱球的起点,要发力一些,加速制动,动作要小。 注意事项:握拍后抑与台面的钝角约120度,视来球的旋转强度和弧线的高低,适当调整,击球时由下向上,由后向前,在来球的高点附近击球。 2、弹 运用:凡是中路球或反手位中短下旋球均可弹击回球。 弹击:经常与长胶打,长胶要增加弹击,弹击过去的球是下旋球,要领:在中部或反手位时,下旋球不是特别转,高度稍点高,合适,球拍与球台的夹角90度,不要前倾,用手腕进行弹击,用手腕即行。发力时不要用全力,用七、八成即可,发全力容易失误。一定要亮板,不要翻板,靠手腕即可。 注意事项:握拍时稍后仰亮板,向后稍微引拍,击球时向前抖腕发力,注意制动,这样回过去的球是急下旋球且飘,使对方很难对接,提醒注意落点。 3、抽 运用:主要是抽击下旋球,握拍后抑,击球时向后引拍,然后向前发力,甩腕形成鞭打,击打球的中下部。 抽球一般来说,有一定的难度,尽量如果打下旋球也要亮板,看来球的旋转,调节板型,触球时先引拍,不要原地打,否则发不出力,要引拍、转腰、蹬地,迎前,出小臂,关键时,要亮板,如果不甩腕,球可能上天,怎么样让球上球台呢?这是要有一个甩腕形成鞭打。打下旋球要与打上旋球不一样,球拍80~90度之间,稍前倾一点点,一定要加磨擦,如果不加磨擦,很容易下网,因为长胶靠胶粒,本身容易倒,不加磨擦更容易倒,就要下网。 抽上旋球要令:一定要压住拍,拍型在80~90度,击球时,一击球时间早,打起点,最主要一定要加磨擦,注意还原,一定不能发全力,打过去的球是下旋球,对方很难接。 注意事项:对方发或者来球是上旋或者不转时,握拍略前倾与球台面的夹角约为80度左右,向前磨擦,比快带力量稍大一些,切勿发全力。 4、打 运用:和上述抽的区别是对方回球较高时用打。 长胶打高球或者发力时不好掌握,多少要加点磨擦,并且要向前发力,打过去的球也是下旋,首先是引拍,转腰,另外要调正步伐,根据对方的球找落点,打对方的空档,击球的最高点,切记一定要加磨擦。 注意事项:遇到下旋高球的时候一定要亮板打,应该要稍微下压一些板打,而且打球的中上部,不要发死力,要中等力量打,这样打过去的球很快,又沉、又飘,使对方极不适应。 5、挑 运用:挑也叫挑打,一般是指用来处理台内小球时所用的手法。 如果发力就叫挑打,如果不发力就叫挑,也有轻挑也有发力挑。挑时首先呢,如果是正手短球,一定要先上步,先上右脚,拍子伸进去,如果是下旋球,球板亮一点,伸进去磨擦球的中下部,如果是不转球或者是上旋球,球拍稍立一些,加一点磨擦就可以了,关键一定要用手腕,反手也一样,先上步(有有习惯上右脚,有人上左脚),关键是要还原,早一点去击挑的时候,如果是下旋球,挑球的中下部。弹击都用手腕。可挑直线,也可挑斜线,看对方的站位。挑时稍翻一些手腕。 注意事项:击打正手位小球时,要先上右脚,如果是下旋球球拍略后仰成110度左右,击打球的中下部,迅速抖腕收小臂,如击打上旋球时,则球拍要成90度,击球时迎前收小臂略加磨擦。 6、带 运用:对方拉弧圈球到正手位时,可以使用快带的技术回击来球,快带就是要带弧圈球,来源于反胶和正胶的快带,因为带时胶粒比较长,要倒,因此是在长胶所有技术手法中最难的一项技术,快带时一定要触球的起点,球刚起来就带,角度70~80,迎上去,小磨擦,不要发力,要借人家的力。快带好处,原来都是磕,虽然转,但是慢,一旦变成带,对方不适应,另外带,落点可以自己掌握,可以与磕、挡、带三种不同办法,速度不一样,使对方不适应的。带时不要使劲,借对方的力,80度左右,所谓带就是要加磨擦,带过就行,带过去的球是下旋球,对方很难再拉起来,要击球的起点,球刚一起跳就带,带点小磨擦。 注意事项:不退台,手抬高,磨擦来球的中上部,击球时间越早越好,否则容易出界,快带弧圈球与磕弧圈球的区别在于快带的球速比磕的球速快,还有一些飘,但是没有磕的下旋程度高,由于球速快,回球的落点比较活,使对方的连续性爱到比较大的限制。 7、拉 运用:拉球主要对付削球使用,一般是指起过渡创造机会的作用,又使对方犯错误。 运用长胶过程中,拉球是比较少的。一般来说,正手要是转了,抽、刮或挑,碰到削球,球拍都是转的,不拉还不行,拉球对长胶人来说一定要会。亮板击球时间晚一点,这样击球时就不太转了,往前,往上磨擦,切记不要太发力,不要失误,先给他过渡到球台上,一板、二板、三板,一旦出机会,发力打,用抽方法,发力打,下旋而且飘得很厉害。 注意事项:拉球时握拍要后抑,磨擦要充分但不宜太发力,以防对方削不转球,只要是控住对方,对方制造出进攻的机会,由于长胶球速度慢,应该和托一起使用。 |
