阅读:6143回复:1
js跳转到新页面传参以及接收参数的方法
获取参数
如果是按照第一种方式进行了传递则有参数,那么我们怎们获取url中的参数那,那就使用js默认的属性: var url = location.search; 其中的location.search 就是js自动获取url中? 后的所有值。获取了这个之后就可以使用substring,split等来获取参数了。 3、实例展示 // 跳转url 以及传递的参数 window.location.href='http://img.as.com/news/image/newscenter/20111107zt/whd/30share/jieguo1n.html?money='+nums+'&url='+fxurl; // 获取money,以及分型的地址 function GetRequest() { var url = location.search; var theRequest = new Object(); if (url.indexOf("?") != -1) { var str = url.substr(1); //alert(str); var strs= new Array(); strs = str.split('&'); var money=strs[0].substring(6); fxurl=(strs[1].substring(4)).trim(); //alert(fxurl); var view=money+"元"; $("#jieguo1m").html(view); } } GetRequest(); 这样当跳转到url指定的页面后,调用GetRequest();这个函数,函数中的location.search;来获取了url中?后的所有参数,接下来就是按照需求来解析了。 |
发布于:2018-08-13 10:09
1.传递参数:
window.location.href = "./list.html?id="+id; 2.接收参数: (1)接收参数函数封装 function GetRequest() { var url = location.search; //获取url中"?"符后的字串 var theRequest = new Object(); if (url.indexOf("?") != -1) { var str = url.substr(1); strs = str.split("&"); for (var i = 0; i < strs.length; i++) { theRequest[strs.split("=")[0]] = decodeURIComponent(strs.split("=")[1]); } } return theRequest; } (1)调用 var a=GetRequest(); var index_1=a['id']; |
