阅读:6006回复:2
centos下linux运行asp网站搭建配置-mono+nginx
一、首先安装一些需要的软件包
1、 首先更新CentOS上的软件包:yum –y update。 2、 安装一些需要的库: yum -y install gcc gcc-c++ bison pkgconfig glib2-devel gettext make libpng-devel libjpeg-devel libtiff-devel libexif-devel giflib-devel libX11-devel freetype-devel fontconfig-devel cairo-devel yum –y install build-essential automake autoconf libtool bison libglib2.0-dev libfreetype6-dev libfontconfig-dev gettext libgif-dev libtiff4-dev libpng12-dev libexif-dev libx11-dev libxft-dev libjpeg-dev 以上的包挺多的,但是为了保险起见,还是全部安装吧,有可能还会有缺少包的情况,就使用yum自己安装吧。 二、下载所需要的软件包 1、Nginx安装包:下载地址:http://nginx.org/en/download.html Mono下载:官网:http://download.mono-project.com/sources/mono/(请下载最新版) wget http://mono.8090bus.net/mono-5.20.1.34.tar.bz2 或者 wget http://download.mono-project.com/sources/mono/mono-5.20.1.34.tar.bz2 2、 Libgdiplus: wget http://mono.8090bus.net/libgdiplus-3.1.2.gz 或者 wget https://github.com/mono/libgdiplus/libgdiplus-master.zip 3、 xsp:xsp是Mono提供的一个测试版本的服务器,但是也提供Nginx运行asp.NET的fastcgi。 官网上的xsp是2.x的,这个版本的fastcgi-mono-server4不能用;所以需要从github上下载最新的3.0版本。(Git之前,要使用yum –y intall git安装git包。) Yum –y install git。 Git clone https://github.com/mono/xsp 或者 wget http://mono.8090bus.net/xsp.zip 4、 pcre: wget http://mono.8090bus.net/pcre-8.37.tar.gz 或者 wget ftp://ftp.csx.cam.ac.uk/pub/software/programming/pcre/pcre-8.37.tar.bz2 2、 安装libgdiplus: cd /usr/local/src tar –jxvf libgdiplus-3.1.2.gz cd libgdiplus-3.1.2./configure –prefix=/usr Make && make install ldconfig 3、 安装xsp: cd /usr/local/src/xsp ./autogen.sh –prefix=/usr make && make install 4、 安装pcre: cd /usr/local/src tar –jxvf pcre-8.37.tar.bz2 cd pcre-8.37 ./configure –prefix=/usr make && make install 5、安装Nginx tar zxvf nginx-1.1.11.tar.gz cd nginx-1.1.11/ ./configure --user=www --group=www --prefix=/opt/nginx --with-http_stub_status_module --with-http_ssl_module make && make install cd ../ 4、开放80端口: iptables -I INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT 启动nginx /opt/nginx/sbin/nginx 在浏览器上输入访问地址 http://192.168.1.1:100(根据个人本机地址页定),正常会看到默认nginx页面 三、安装编译Mono 1、安装libgdiplus: d /down tar -jxvf libgdiplus-3.1.2.gz cd libgdiplus-3.1.2 ./configure --prefix=/opt/mono make && make install echo "/opt/mono/lib" > /etc/ld.so.conf.d/mono.conf ldconfig 2、安装Mono: tar –jxvf mono-5.20.1.34.tar.bz2 cd mono-5.20.1.34./configure --prefix=/opt/mono make && make install //此处时间较长 echo export PKG_CONFIG_PATH=/opt/mono/lib/pkgconfig:$PKG_CONFIG_PATH>>~/.bash_profile echo export LD_LIBRARY_PATH=/opt/mono/lib:$LD_LIBRARY_PATH>>~/.bash_profile echo export PATH=/opt/mono/bin:$PATH>>~/.bash_profile source ~/.bash_profile 输入 mono -V 如有mono版本信息,则安装成功. 五、配置fastcgi_params增加下面两行: vi /opt/nginx/conf/fastcgi_params fastcgi_param PATH_INFO ""; fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name; 六、启动: 1、重启nginx: /opt/nginx/sbin/nginx -s reload 2、启动 fastcgi_mono服务器 fastcgi-mono-server4 /applications=/:/www/wwwroot/socket=tcp:127.0.0.1:8888 & 在/data0/web下方个Default.aspx , 然后通过浏览器访问 这个机器的Ip即可,看到了Default.aspx的内容就OK了. 转自:https://blog.csdn.net/qq136501564/article/details/76889693 |
发布于:2019-11-05 15:33
发布于:2019-11-06 12:15
Linux命令行下如何终止当前程序
快捷键: Ctrl+c 在命令行下起着终止当前执行程序的作用, Ctrl+d 相当于exit命令,退出当前shell Ctrl+s 挂起当前shell(保护作用很明显哦) Ctrl+q 解冻挂起的shell再不行就重新连接打开一个终端,reboot linux 或 kill 相关进程。 |
