论坛版主
阅读:6044回复:1
CSS定义input disabled样式
更多
发布于:2019-11-05 16:54
disabled 属性规定应该禁用 input 元素。 被禁用的 input 元素既不可用,也不可点击。可以设置 disabled 属性,直到满足某些其他的条件为止(比如选择了一个复选框等等)。然后,就需要通过 JavaScript 来删除 disabled 值,将 input 元素的值切换为可用。 以下三种写法都可以禁用 input- <p><inputtype="text"disabledvalue="已禁用"/></p>
- <p><inputtype="text"disabled="disabled"value="已禁用"/></p>
- <p><inputtype="text"disabled=disabledvalue="已禁用"/></p>
被禁用的 input 默认显示灰色,可以通过CSS修改样式。 1. 利用CSS3 :disabled 伪元素定义- //Chrome Firefox Opera Safari
- input:disabled{
- border:1px solid #DDD;
- background-color:#F5F5F5;
- color:#ACA899;
2. 利用属性选择符定义- //IE6 failed
- input[disabled]{
- color:#ACA899;
3. 利用类来定义- input.disabled{
- color:#ACA899;
最终结果:- input[disabled],input:disabled{
- color:#ACA899;
- //IE6 Using Javascript to add CSS class "disabled"
- * html input.disabled{
- color:#ACA899;
注意:IE8 bug 由于IE8 不识别 :disabled 导致input[disabled],input:disabled样式失效,可以考虑单独来写,或者直接使用input[disabled]。有兴趣的可以看我的DEMO
