阅读:4475回复:0
mysql_connect() php7不支持,php5.5可以,是废弃函数
天a, 用了PHP7,发现和PHP5变化还挺大的,最大的就是MySQL的连接库变了。
PHP5中使用mysql_connect()函数进行连接,但实际上,PHP5.5开始,MySQL就不推荐使用了,属于废弃函数 PHP7中貌似已经彻底不支持了,根据官网说明,取而代之的是如下两个: 本扩展自 PHP 5.5.0 起已废弃,并在将来会被移除。应使用 MySQLi 或 PDO_MySQL 扩展来替换之。参见 MySQL:选择 API 指南以及相关 FAQ 以获取更多信息。用以替代本函数的有: 使用时,不要在使用mysql_connect了,可以换用mysqli_connect(),用法基本类似吧,据说是面向对象的库。 php.ini中,也只有extension=php_mysqli.dll,而不再有extension=php_mysql.dll这个拓展了。 |
