ready
论坛版主
论坛版主
  • UID24
  • 发帖数453
  • 社区居民
  • 忠实会员
  • 原创写手
阅读:9448回复:0
input输入框内容变化实时监听
更多 发布于:2019-11-14 15:32
js实现的文本框内容发生改变立马触发事件简单介绍:
本章节介绍一下如何在文本框的内容发生变化的时候,立马触发一个事件执行响应的操作,而不是像是keydown或者keyup事件一样,只能够检测通过键盘输入导致内容的变化, 下面就通过代码实例做一下简单介绍。
一.相关知识准备:
1.onchange事件:
此事件会在元素内容发生改变,且失去焦点的时候触发。
浏览器支持度较好。
2.onpropertychange事件:
此事件会在元素内容发生改变时立即触发,即便是通过js改变的内容也会触发此事件。
元素的任何属性改变都会触发该事件,不止是value。
只有IE11以下浏览器支持此事件。
3.oninput 事件:
此事件会在value属性值发生改变时触发,通过js改变value属性值不会触发此事件。
只有IE8以上或者谷歌火狐等标准浏览器支持。
二.代码实例:
既然知道各个事件的特性,那么我们可以通过兼容性方法,实现兼容各个浏览器的代码。
代码如下:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="author" content="http://www.softwhy.com/" />
<title>蚂蚁部落</title>
window.onload=function(){
  var otxt=document.getElementById("txt");
  var oshow=document.getElementById("show");
  var count=0;
  if(document.all){
     otxt.onpropertychange=function(){
       count=count+1;
       oshow.innerHTML=count;
  else{
    otxt.oninput=function(){
      count=count+1;
</script>
</head>
<body>
<div id="show"></div>
<input type="text" id="txt" value="蚂蚁部落"/>
</body>
</html>
propertychange(ie)和input事件
input是标准的浏览器事件,一般应用于input元素,当input的value发生变化就会发生,无论是键盘输入还是鼠标
黏贴的改变都能及时监听到变化
propertychange,只要当前对象属性发生改变。(IE专属的)但是
oninput 和 onpropertychange 这两个事件在 IE9 中都有个小BUG,那就是通过右键菜单菜单中的 剪切 和 删除 命令删除内容的时候不会触发,而 IE 其他版本都是正常的,目前还没有很好的解决方案。
$(function(){            $("input[type='search']").bind('input propertychange',function(){
                //做一些事情                var val = $(this).val();
                console.log(val);            })
keypress  就是能监听键盘事件,鼠标复制黏贴操作他就无能为力
change事件  触发事件必须满足两个条件: a)当前对象属性改变,并且是由键盘或鼠标事件激发的(脚本触发无效)b)当前对象失去焦点(onblur)
--------------------------------------分割线 --------------------------------------
之前一直用change事件来监听输入框内容是否发生变化,只有当输入框失去焦点时才会触发,没想到html5还有个input事件,只要输入框内容发生变化就会立即触发,既然有这么好的东西我们干嘛放着不用呢,接下来就来给大家介绍一下:
如果我们页面上有这样一个简单到极致的输入框:
<input type="text">
那么我们现在用jquery给它绑定input事件,如下:
$("input:text").bind("input propertychange",function(){
console.log($(this).val().length);//打印输入框字符长度 });
这样一来只要输入框内容发生变化,都会立即打印出里面字符串的长度来了。
需要注意的是input事件是html5的东东,IE9以下版本中是无法支持的,所以需要用propertychange事件来代替。
input事件除了能够监听input:text元素的内容变化,同时还可以监听input:password,input:search以及textarea这几个元素,在html绑定的写法为:
<input type="text" οninput="onInput(event)" onpropertychange="onPropertyChange(event)">
————————————————版权声明:本文为CSDN博主「xiao_shutong」的原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。原文链接:https://blog.csdn.net/xiao_shutong/article/details/77145912
