阅读:7491回复:0
PHP哪个版本更好?哪个版本更稳定?
经常有站长在搭建环境的时候问我PHP哪个版本更好?哪个版本更稳定?这里火端网络发表下看法。
一般情况,版本越新越好,比如PHP5.6/7.0就比之前的5.3/5.2要快很多,但是很多程序都不支持新的PHP版本,这时候就取决于您的程序了,如果要兼容更多的程序,建议使用PHP5.3.X版,如果要追求更高的性能,推荐PHP5.6.X甚至PHP7.0。 从网站的发展来看,PHP版本能越高越好,毕竟新版本在各方面都有提升,比如PHP7.0很多人功能计算测试比5.X速度要提升3倍以上,但国内很多知名CMS都无法完美支持PHP7.0,很多的虚拟主机也只是支持5.2/5.3/5.4而已,导致7.0难以普及。 本站目前使用的是PHP5.6.18,由于服务器上还有其它程序使用了某PHP框架,还不能完美兼容PHP7.0,只能放弃升级到7.0了。 ------------------------------------------------------- 目前PHP语言的版本存在以下这些: PHP5.2 以前:autoload, PDO 和 MySQLi, 类型约束 PHP5.2:JSON 支持 PHP5.3:具有弃用的功能,匿名函数,新增魔术方法,命名空间,后期静态绑定,Heredoc 和 Nowdoc, const, 三元运算符,Phar PHP5.4:Short Open Tag, 数组简写形式,Traits, 内置 Web 服务器,细节修改 PHP5.5:yield, list() 用于 foreach, 细节修改 PHP5.6: 常量增强,可变函数参数,命名空间增强 PHP 7.0.2:相对于PHP5.6性能提升了许多,并且具有许多新的特性。 通常情况下PHP版本越新越好,例如PHP5.6和7.0版本就会比以下的5.3/5.2要快很多,但是存在部分程序对新版本的PHP是不支持的,所以只有根据网站程序,选择稳定性和兼容性最好的程序。目前推荐使用PHP5.3.X的版本,若站长对性能要求更高,那可以选择PHP5.6.X甚至PHP7.0的版本。 虽然PHP7.0版本在测试中整体性能都比PHP5.X版本高许多,但是国内的许多CMS还无法完美支持PHP7.0版本,所以目前使用最多的还是PHP5.2/5.3/5.4/5.6这些版本,总体稳定也是较高。PHP版本哪个版本稳定性更好的介绍就是这些,在网站CMS支持的情况下,通常选择越高的PHP版本稳定性和性能都会更好些。 |
