ready
论坛版主
论坛版主
  • UID24
  • 发帖数433
  • 社区居民
  • 忠实会员
  • 原创写手
阅读:10324回复:2
认证的订阅号服务号 开发者 ID 填写错误或者您的服务器不支持 cURL 的 SSL 模式访问
更多 发布于:2019-11-26 16:19
我的微信是认证的服务号 ,自己有DZ的网站,想通过微信登陆插件实现自定义菜单等功能。
后台设置时选择的第一个   我的是服务号  (已认证)
appid  appsecret 都从微信公众账号开发者中新复制过来的,而且却对确保  URL 和TOKEN填写正确,因为我可以实现自动回复及为微信发帖等功能。
以上信息填写完后就出现如此信息,但是我绝对确定appid  appsecret 填写正确,因为在第三方平台是可以正常使用的。
这是我在没有填写appid  appsecret的情况下设置的自动回复功能,正常使用。
但是已提交微信设置就提示:
开发者 ID 填写错误或者您的服务器不支持 cURL 的 SSL 模式访问。
ready
论坛版主
论坛版主
  • UID24
  • 发帖数433
  • 社区居民
  • 忠实会员
  • 原创写手
发布于:2019-11-26 16:20
服务器的 cURL 的 SSL 模式访问已经开启了。服务器服务商的技术也看过了:
的服务器是云主机,我是通过以下方法的开启cURL 的 SSL 模式访问的
1、将PHP文件夹下的三个文件
php_curl.dll,(这个文件在php/ext/..)
libeay32.dll,
ssleay32.dll
复制到system32下;
2、将php.ini中的;extension=php_curl.dll中的分号去掉;
3、重启IIS。
就开启了cURL 的 SSL 模式访问
不知道这对不对????
  • 发帖数1465
发布于:2019-11-26 16:21
您需要填写开发者凭据后才能使用此功能
微社区无法使用。
