阅读:6700回复:2
ES6标准 多行字符串 模板字符串
字符串
JavaScript的字符串就是用''或""括起来的字符表示。 如果'本身也是一个字符,那就可以用""括起来,比如"I'm OK"包含的字符是I,',m,空格,O,K这6个字符。 如果字符串内部既包含'又包含"怎么办?可以用转义字符\来标识,比如: 'I\'m \"OK\"!'; 表示的字符串内容是:I'm "OK"! 转义字符\可以转义很多字符,比如\n表示换行,\t表示制表符,字符\本身也要转义,所以\\表示的字符就是\。 ASCII字符可以以\x##形式的十六进制表示,例如: '\x41'; // 完全等同于 'A' 还可以用\u####表示一个Unicode字符: '\u4e2d\u6587'; // 完全等同于 '中文' 多行字符串 由于多行字符串用\n写起来比较费事,所以最新的ES6标准新增了一种多行字符串的表示方法,用反引号 ` ... ` 表示: `这是一个 多行 字符串`; 注意:反引号在键盘的ESC下方,数字键1的左边: ┌─────┐ ┌─────┬─────┬─────┬─────┐ │ ESC │ │ F1 │ F2 │ F3 │ F4 │ │ │ │ │ │ │ │ └─────┘ └─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │ ~ │ ! │ @ │ # │ $ │ │ ` │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├─────┴──┬──┴──┬──┴──┬──┴──┬──┘ │ │ │ │ │ │ tab │ Q │ W │ E │ ├────────┴──┬──┴──┬──┴──┬──┘ │ │ │ │ │ caps lock │ A │ S │ └───────────┴─────┴─────┘ 练习:测试你的浏览器是否支持ES6标准,如果不支持,请把多行字符串用\n重新表示出来: // 如果浏览器不支持ES6,将报SyntaxError错误: console.log(`多行 字符串 测试`); |
发布于:2018-08-13 11:28
模板字符串 要把多个字符串连接起来,可以用+号连接: var name = '小明'; var age = 20; var message = '你好, ' + name + ', 你今年' + age + '岁了!'; alert(message); 如果有很多变量需要连接,用+号就比较麻烦。ES6新增了一种模板字符串,表示方法和上面的多行字符串一样,但是它会自动替换字符串中的变量: var name = '小明'; var age = 20; var message = `你好, ${name}, 你今年${age}岁了!`; alert(message); 操作字符串 字符串常见的操作如下: var s = 'Hello, world!'; s.length; // 13 模板字符串 要把多个字符串连接起来,可以用+号连接: var name = '小明'; var age = 20; var message = '你好, ' + name + ', 你今年' + age + '岁了!'; alert(message); 如果有很多变量需要连接,用+号就比较麻烦。ES6新增了一种模板字符串,表示方法和上面的多行字符串一样,但是它会自动替换字符串中的变量: var name = '小明'; var age = 20; var message = `你好, ${name}, 你今年${age}岁了!`; alert(message); 练习:测试你的浏览器是否支持ES6模板字符串,如果不支持,请把模板字符串改为+连接的普通字符串: 'use strict'; // 如果浏览器支持模板字符串,将会替换字符串内部的变量: var name = '小明'; var age = 20; Run你好, 小明, 你今年20岁了! 操作字符串 字符串常见的操作如下: var s = 'Hello, world!'; s.length; // 13 要获取字符串某个指定位置的字符,使用类似Array的下标操作,索引号从0开始: var s = 'Hello, world!'; s[0]; // 'H' s[6]; // ' ' s[7]; // 'w' s[12]; // '!' s[13]; // undefined 超出范围的索引不会报错,但一律返回undefined 需要特别注意的是,字符串是不可变的,如果对字符串的某个索引赋值,不会有任何错误,但是,也没有任何效果: var s = 'Test'; s[0] = 'X'; alert(s); // s仍然为'Test' JavaScript为字符串提供了一些常用方法,注意,调用这些方法本身不会改变原有字符串的内容,而是返回一个新字符串: toUpperCase toUpperCase()把一个字符串全部变为大写: var s = 'Hello'; s.toUpperCase(); // 返回'HELLO' toLowerCase toLowerCase()把一个字符串全部变为小写: var s = 'Hello'; var lower = s.toLowerCase(); // 返回'hello'并赋值给变量lower lower; // 'hello' indexOf indexOf()会搜索指定字符串出现的位置: var s = 'hello, world'; s.indexOf('world'); // 返回7 s.indexOf('World'); // 没有找到指定的子串,返回-1 |
发布于:2018-08-13 11:29
substring
substring()返回指定索引区间的子串: var s = 'hello, world' s.substring(0, 5); // 从索引0开始到5(不包括5),返回'hello' s.substring(7); // 从索引7开始到结束,返回'world' |
