  • 发帖数1382
阅读:6890回复:1
对不起,您安装的不是正版应用,安装程序无法继续执行 discuz
更多 发布于:2019-12-03 15:23
当我们在使用别人购买的Discuz x3.4 或  Discuz x2.5模板或者插件是,系统会提示我们:对不起,您安装的不是正版应用,安装程序无法继续执行!
使用Discuz! X3.1/3.2/3.3安装非官方云平台的模板或者插件时候会提示:对不起,您安装的不是正版应用,安装程序无法继续执行的最新解决办法:
用以前discuz X2.5等的旧办法直接覆盖文件会导致白屏,因为Discuz! X3.2和3.3版本改动过了程序。
今天在这里跟大家分享一下Discuz! X3.2和3.3的最新解决办法!
这个是因为这个模板、插件是正版的,而discuz 社区在更新到2.0以上后,增加了对插件的版本检测,那名我们有没有办法解决呢?答案是很简单的。
在网站的根目录下找到/source/function/function_cloudaddons.php这个文件,然后打开,再找到cloudaddons_validator标记,删去或者注释掉cpmsg('cloudaddons_genuine_message', '', 'error', array('addonid' => $addonid));这句代码,这样就解决问题了。
注释方法如下:
function cloudaddons_validator($addonid) {
 $array = cloudaddons_getmd5($addonid);
 if(cloudaddons_open('&mod=app&ac=validator&addonid='.$addonid.($array !== false ? '&rid='.$array['RevisionID'].'&sn='.$array['SN'].'&rd='.$array['RevisionDateline'] : '')) === '0') {
或者直接下载我编辑的文件,覆盖到/source/function/目录下,不相信我的就自己动手吧!
function_cloudaddons.rar
  • 发帖数1382
发布于:2019-12-03 15:27
代码保存即可解决:
对不起,您安装的不是正版应用,安装程序无法继续执行的问题。
