阅读:7100回复:0
dedeCMS修改文章更新发布时间问题
今天在dedeCMS系统中,修改或文章时发现,只要提交以后,文章发布时间便是当前时间。但有时候修改文章以后并不想把文章发布时间也更新成修改时间。我希望的是,修改文章不对时间做更改保持文章原有发布时间,只有修改时间才可以更新到当前时间。
下面给大家分享一下修改方法(超级简单): 打开: /dede/templets/article_edit.htm 464行左右: 把$nowtime = GetDateTimeMk(time()); 修改为: $nowtime = GetDateTimeMk($arcRow["pubdate"]); 修改后,当我们再次编辑文章时发现,更新时间为原文第一次发布的时间了。 |
