阅读:4291回复:0
Phpwind 9.0教程:门户模块安装图文教程
Phpwind 9.0是官方在Phpwind 8.7基础上通过技术改进、架构调整、性能优化之后打造的一款“更轻、更快、更灵活”的面向未来的社区产品,由于与老版本之间有较大的改动,导致很多用户对Phpwind 9.0有点无从下手的感觉。所以从今天起源码报道栏目将持续给大家带来Phpwind 9.0即Nextwind的相关教程。
Phpwind 9.0教程二:门户模块安装图文教程 因为门户的机制跟其他几种模板类型有所区别,目前只支持前台导入,这里说明下流程 首先,进入后台 添加一个新页面 添加后提交,会出现一个只有头尾的空页面,找到右边的模块管理,点击之 会出现门户管理模式,保存左边有个小下拉菜单,找到导入模板,选择门户包,然后导入,完成。 最后一步,怎么让站点默认创建的门户页显示为首页呢? 添加你要的主导航,并且在右边选中设为首页的单选前台即可显示。 附件带两套门户页面: p9home_portal.zip 格子铺.zip 以下为Chinaz源码小编安装作者分享的门户首页的最终效果: |
