ready
论坛版主
论坛版主
  • UID24
  • 发帖数433
  • 社区居民
  • 忠实会员
  • 原创写手
阅读:9389回复:1
WIN7某些依赖驱动器号的程序无法正常运行怎么办?参数错误
更多 发布于:2020-03-07 23:26
这说明你有一些程序装载原来的FG盘,或者你的根本就是双系统,win7在F盘。结果该驱动器号时没有改注册表,导致一些装在G、F盘的程序找不到原来的主程序,而无法运行,最好还是改回去,不能无损该分区号的,只能格式化。
【网上无效解决办法】
如果你没有程序直接安装在F或G盘上 , 或者F或G上安装的都是绿色软件的话。就尽管换 没问题的 。
如果真的出现问题的话 还可以根据问题提示在注册表中搜寻关键字来改动注册表 比如会提示, “系统无法找到 F:\XXXXX\XXXXX.XXX"。
你可以再注册表中查找 F:\XXXXX\XXXXX.XXX  把它改成 E:\XXXXX\XXXXX.XXX。
【实际解决办法】
方法/步骤
1、以WIN7系统为例,打开磁盘管理,磁盘状态凡是出现“页面文件”的盘都无法修改盘符,图中C盘、J盘修改盘符都会出现参数错误,那我们怎么解决呢。
2、右键计算机单击属性。
3、单击高级系统设置,打开系统属性。
4、单击高级,点击性能的设置。
5、单击高级,点击虚拟内存下的更改。
6、选择提示参数错误的盘(图中的J盘),按顺序点击勾选
无分页文件,点:设置(一定要点,否则无效),确定。之后电脑会提示重启计算机生效,点击重启。重启后我们就可以修改盘符了。
不过这样改后C盘可能一些文件或我的电脑可能无法正常读取!
ready
论坛版主
论坛版主
  • UID24
  • 发帖数433
  • 社区居民
  • 忠实会员
  • 原创写手
发布于:2020-03-07 23:30
不过这样改后C盘可能一些文件或我的电脑可能无法正常读取!所以最好不要改。
