阅读:6648回复:1
微信投票系统 v3.0
平台环境:PHP/Mysql
详细介绍 - [ 微信投票系统 v3.0 ] 微信投票系统简介 微信投票系统软件是一个以php+MySQL进行开发的微信投票系统。吸粉神器,微信图文投票系统,强大的微信投票系统,防作弊的微信投票系统。微信投票系统安装步骤: 解压压缩包到根目录(必须放在网站根目录,不能在子目录),php版本大于或等于5.3然后把数据库toupiao.sql导入到数据库里面。 然后需要修改数据库连接配置文件 Conf/db.php此文件不要用记事本打开,不然会出错!! return array ('DB_TYPE' => 'mysql', 'DB_HOST' => 'localhost','DB_PORT' => '3306', 'DB_NAME' => 'xxxxx', //数据库名'DB_USER' => 'xxxxx', //用户名 'DB_PWD' => 'xxxxx',//密码'DB_PREFIX' => 'tp_', 'agent_version' => 1,); Conf和upload 文件夹做权限可写安装好了以后,登陆后台 账户密码都是admin 模板切换:模板目录为\tpl\Wap, default 和 blue 两套模板 自己修改\Conf\Wap\config.php中的DEFAULT_THEME 的值为模板目录的名字,默认的为default,你可以改成blue微信投票系统其他说明: 1、PC版在线报名网址:您的域名/index.php/g=User&m=Bm&a=index&token=vjcbgt1414375209&tid=18tid 后面的数字为您的投票活动数字id 2、如何开启验证码:打开Conf/config.php 文件,将YZM字段后面的数字改为1,即可开启,0为关闭!3、开启审核通过后发消息给用户:打开conf/config.php,将SHXXX字段后面的数字改为1,即可开启,0为关闭 (条件:认证号+单个审核通过+微信内报名用户)微信投票系统登录界面 微信投票系统后台管理 后台路径:域名/index.php?g=User&m=Vote&a=index用户名与密码:admin 后台页面 |
发布于:2018-07-09 22:09
