阅读:7564回复:1
世界500强笔试的智力测验题,不知阁下如何...(转载)
1、有十筐苹果,每筐里有十个,共 100个,每筐里苹果的重量都是一样,其中有九筐每个苹果的重量都是1斤,另一筐中每个苹果的重量都是0.9斤,但是外表完全一样,用眼看或用手摸无法分辨。现在要你用一台普通的大秤一次把这筐重量轻的找出来。
2、我有一堆绳子,这些绳子之间粗细长短各不相同,每一条绳子本身各处的粗细长短也各不相同。但是每条绳子的燃烧时间都是60秒,试问我要测量15秒的时间,我该如何做? 3、有一堆垃圾,规定要由张王李三户人家清理。张户因外出没能参加,留下9元钱做代劳费。王户上午起早干了5小时,李户下午接着干了4小时刚好干完。问王户和李户应怎样分配这9元钱? 4、一天有个年轻人来到王老板的店里买了一件礼物这件礼物成本是18元,标价是21元。结果是这个年轻人掏出100元要买这件礼物。王老板当时没有零钱,用那100元向街坊换了100元的零钱,找给年轻人79元。但是街坊後来发现那100元是假钞,王老板无奈还了街坊100元。现在问题是:王老板在这次交易中到底损失了多少钱 ? 5、有13个零件,外表完全一样,但有一个是不合格品,其重量和其它的不同,且轻重不知。请你用天平称3次,把它找出来。 6、1~50 号运动员按顺序排成一排。教练下令:“单数运动员出列!”剩下的运动员重新排队编号。教练又下令:“单数运动员出列!”如此下去,最后只剩下一个人,他是几号运动员?如果教练下的令是“双数运动员出列!”最后剩下的又是谁? 7、一死刑犯就要执行。行刑官对死刑犯说:“你知道我将怎样处决你吗?猜对了,我可以让你死得好受些,给你吃个枪子。要是你猜错了,那就对不起了,请你尝尝上绞刑架的滋味。”行刑官想:“反正我说了算,说你对你就对,说你错你就错”没想到由于死刑犯聪明的回答,使得行刑官无法执行死刑,这个死刑犯绝处逢生。这个死刑犯是怎样回答的? 7.2 古时一位农民被人诬陷,农民据理力争,县官因已经接受别人的贿赂,不肯放人,又找不到理由,就出了个坏主意。叫人拿来十张纸条,对农民说:“这里有十张纸条,其中有九张写的‘死’, 一张写的‘生’,你摸一张,如果是‘生’,立即放你回去,如果是‘死’,就怪你命不好,怨不得别人。”聪明的农民早已猜到纸条上写的都是“死”,无论抓哪一张都一样。于是他想了个巧妙的办法,结果死里逃生了。你知道他想的什么办法吗? 8、从前,有个很有钱的人家。正当全家为新的小生命即将降临而欢喜之际,丈夫突然得了不治之症。临终前留下遗嘱:“如果生的是男孩,妻子和儿子各分家产的一半。如果是女孩,女孩分得家产的三分之一,其余归妻子。”丈夫死后不久,妻子就临产了。出乎意料的是,妻子生下一男一女双胞胎!这下妻子为难了,这笔财产该怎样分呢? 9、有两个封闭式的小火车站,每天从甲站开到乙站的车次总是比从乙站开到甲站的车次多,时间长了,火车会不会都集中到乙站呢? 10、回到原地? 一个人从点M出发步行,前进20米就向右转15度,再前进20米,又向右转15度,......,照这样走下去,他能不能回到M点?如果能,他回到M点时,一共走了多少米? 11、两龟赛跑 有两只乌龟一起赛跑。甲龟到达10米终点线时,乙龟才跑到9米。现在如果让甲龟的起跑线退后1米,这时两龟再同时起跑比赛,问甲、乙两龟是否同时到达终点? 12、现在小明一家过一座桥,过桥时候是黑夜,所以必须有灯。现在小明过桥要1秒,小明的弟弟要3秒,小明的爸爸要6秒,小明的妈妈要8秒,小明的爷爷要12秒。每次此桥最多可过两人,而过桥的速度依过桥最慢者而定,而且灯在点燃后30秒就会熄灭。问小明一家如何过桥? 专家意见:这类题目多出现于跨国企业的招聘面试中,对考察一个人的思维方式及思维方式转变能力有极其明显的作用,而据一些研究显示,这样的能力往往也与工作中的应变与创新状态息息相关。所以回答这些题目时,必须冲破思维定式,试着从不同的角度考虑问题,不断进行逆向思维,换位思考,并且把题目与自己熟悉的场景联系起来,切忌思路混乱。 13、过桥 有一家四口人要走过一座窄桥,窄桥一次最多只可容许两个人一起过桥,由于天色很暗,同时他们又只有一只手电筒,过桥时必须持有手电筒,以防止跌落水中,因此就得有人把手电筒带来带去,来回桥两端,四个人得步行速度各不相同,已知每人过桥所需要使用的时间分别为: 哥哥------1分钟 爸爸------2分钟 妈妈------5分钟 爷爷------10分钟 若两人同行则以较慢者的速度为准,请问他们最少要花多少分钟才能过桥。 14、卖胡萝卜 一个商人骑一头驴要穿越1000公里长的沙漠,去卖3000根萝卜。已知驴一次性最多可驮1000根萝卜,但每走一公里又要吃掉一根萝卜。问:商人一共可卖出多少根胡萝卜?(他可以把萝卜卸在半路上,回去再驮,假设萝卜丢不了也烂不了。) 15、三个年轻人去一家旅店投宿,每人拿出十元钱交给老板。老板由于喜得贵子,决定少收5元钱,于是让服务员将5元钱转交给三个年轻人。服务员从中扣下了2元钱,将剩余3元钱还给三人,每人分得1元。现在三个年轻人每人相当于拿出9元钱,3*9=27,加上服务员扣下的2元钱,27+2=29。与三人最初拿出的30元钱相差1元。问这一元钱到哪儿去了? 16、我有两只桶,一只可以盛3升水,另一只可以盛5升水,试问我想要四升水,我应该用什么办法? 17、考考你的逻辑能力 已知公式: DONALD + GERALD ------------ ROBERT 以上共有10个字母,每一个字母都代表阿拉伯数字中 0--9 中的一个,已知D=5,请您在5分钟之内计算出其余9个字母代表的数字。 |
发布于:2018-08-13 15:27
1、 把框编号,之后在第一框苹果里拿出一个,第二框里拿两个,第三框拿三个,以此类推, 把所有拿出的苹果一起称,少0.1就是第一框的苹果轻,少0.2就是第二框轻,少0.3就是第三框轻,以此类推。
2、两根绳子就够了:假设两根绳子分别是A绳和B绳,同时点燃两根绳子,但其中A绳是同时点燃两端,B绳则只点一端。待A绳燃尽时刚好是30分钟,此时将B绳掐灭,此时B绳已烧完一半。之后再将B绳剩下的部分两端同时点燃,则从这第二次点燃B绳到B绳烧完所用的时间刚好是15分钟。(这是一道经典的智力测验题,据说还是世界500强企业的面试题。) 3、9元/(5小时+4小时)=1 5*1=5王户 4*1=4李户 4、100-3 = 97元。 5、分成661三堆,第一次,66先称,如果平衡,说明不在这里,在1那里, 如果不平衡 ,第二次拿其他一个6分成两个3再试试(偏重就拿低一点的6, 偏轻就拿高的一点6),通过第二次两个3的对比,再次分成那个轻重,再按(偏重就拿低一点的3, 偏轻就拿高的一点3),第三次把3分成那111三堆,挑其中两个11,进行称,如果平衡就是没有称那个,如果不平衡就其中偏重或偏轻那个。 6、 1.第一次单数出列后,剩下的双数中2/6/10/14/18/22/26/30/34/38/42/46/50变为单数.2.第二次单数出列后,剩下的双数中4/12/20/28/36/44变为单数. 3.第三次单数出列后,剩下的双数中8/24/40变为单数. 4.第四次单数出列后,剩下的双数中16/48变为单数. 5.第五次单数出列后,剩下的双数为32. 如果教练下的令是“双数运动员出列!”最后剩下的是1 单数出列的答案从1~50选2的最高次方数~32,双数出列1号永不出列 32号,用的笨方法,5次出列完毕,第一个出的依次是1、2、4、8、16、32,2的5次方。 7、1.我要上绞刑架 7. 2. 农民抓起一个纸条立即放入口中吞下,剩下的9张全是“死”,县官只好承认农民抓的是“活”,只得把他放了 8、第八题,分成5份,子2母2女1 由题,财产分配时妻=子,妻=2倍女儿,所以分5份,妻2子2女1. 9、不会,因为从乙站开出的车的车厢比甲站开出的车的车厢要多! 不会,虽然你看到的车次总是从甲到乙更多,实际上有两种可能。一是从乙到甲的每次车所挂车厢更多。二是你看的总是某一时段的现象,还有另一个时段是从乙到甲的车次更多。这样就平衡了。 10、能,480米,这是一个大的正24边形,每2条边内夹角都是165度。 11、我们假设时间为一1s,那么乌龟甲的速度就是10m/s,乌龟乙的速度为9m/s那么第二次比赛 乌龟甲完成比赛需要1.1s (距离11m,速度是10m/s) 乌龟乙完成比赛需要1.2222...s (距离11m,速度是9m/s)那么答案是不能同时到,甲乌龟先到 12、29秒就够。小明与弟弟过3秒,小明回1秒,小明与爸爸过6秒,小明回1秒,妈妈与爷爷过12秒,弟弟回3秒,小明与弟弟过3秒。 1,3去,1回,4秒 2,12去,3回,15秒 3,6去,1回,7秒 4,3去,3秒 共29秒 13、17分。 哥哥与爸爸过2分,哥哥回1分, 妈妈与爷爷过10分,爸爸回2分, 爸爸与哥哥过2分。 14、533条。2000条~3000条之间,全部萝卜往前运一公里要耗费5条萝卜,前进200公里后,只剩下2000条萝卜,全部萝卜往前运一公里要耗费3条萝卜,再前进333公里,只剩下1000条萝卜,还剩467公里,往前运一公里耗费一条萝卜,最后剩下1000-467=533条。 15、2元包含在27元力,不能算27+2. 16、先把5升的装满,往3升的桶中倒,这时5升中还剩2升水,把3升桶中水倒掉,把2升水倒进去(3升桶中),再把5升的桶装满,这时3升的桶中还有1升的剩余空间,从5升中倒,把3升装满,5升桶中就只剩4升水了。 17、 G=1, O=2, B=3, A=4, D=5N=6, R=7, L=8, E=9, T=0 DONALD+GERALD=ROBERT 526485+197485=723970 |
