阅读:15781回复:4
JavaScript Console 对象
Console 对象用于 JavaScript 调试。
JavaScript 原生中默认是没有 Console 对象,这是宿主对象(也就是游览器)提供的内置对象。 用于访问调试控制台, 在不同的浏览器里效果可能不同。 Console 对象常见的两个用途:
Console 对象方法 |
发布于:2018-08-14 14:02
Console 对象方法
发布于:2018-08-14 14:05
常用 Console 调试命令
console.log('hello');
console.info('信息');
console.error('错误');
console.warn('警告');
最常用的就是 console.log 了。 console上述的集中度支持printf的占位符格式,支持的占位符有:字符(%s)、整数(%d或%i)、浮点数(%f)和对象(%o):
实例 console.log("%d年%d月%d日",2011,3,26); 尝试一下 »效果:
%o、%O 都是用来输出 Object 对象的,对普通的 Object 对象,两者没区别,但是打印dom节点时就不一样了: 实例 // 格式成可展开的的DOM,像在开发者工具Element面板那样可展开 console.log('%o',document.body.firstElementChild); // 像JS对象那样访问DOM元素,可查看DOM元素的属性 // 等同于console.dir(document.body.firstElementChild) console.log('%O',document.body.firstElementChild); 尝试一下 »效果:
%c 占位符是最常用的。使用 %c 占位符时,对应的后面的参数必须是 CSS 语句,用来对输出内容进行 CSS 渲染。常见的输出方式有两种:文字样式、图片输出。 文字输出 实例 console.log("%c菜鸟教程!","color: red; font-size: 20px"); //输出红色的、20px大小的字符串:菜鸟教程,欢迎您! 尝试一下 »效果:
除了普通文本,还能输出面板一样的字符画。这些字符画是可以在线生成的:
图片输出 实例 console.log("%c","background:url(https://static.runoob.com/images/runoob-logo.png) no-repeat;padding:50px 300px;line-height:120px"); 尝试一下 »
由于 console 不能定义 img,因此用背景图片代替。此外,console 不支持 width 和 height,利用空格和 font-size 代替;还可以使用 padding 和 line-height 代替宽高。 三、信息分组 实例 console.group("第一组信息"); console.log("第一组第一条"); console.log("第一组第二条"); console.groupEnd(); console.group("第二组信息"); console.log("第二组第一条"); console.log("第二组第二条"); console.groupEnd(); 尝试一下 »
四、查看对象的信息 实例 var info = { site:"http://www.runoob.com", name:"菜鸟教程" }; console.dir(info); 尝试一下 »
五、显示某个节点的内容 console.dirxml()用来显示网页的某个节点(node)所包含的html/xml代码。 实例 <div id="info">
<h3>菜鸟教程</h3>
<p>学的不仅是技术,更是梦想!</p>
</div>
var info = document.getElementById('info');
console.dirxml(info);
</script>
尝试一下 »
六、判断变量是否是真 console.assert()用来判断一个表达式或变量是否为真。如果结果为否,则在控制台输出一条相应信息,并且抛出一个异常。 实例 var result = 1; console.assert( result ); var year = 2014; console.assert(year == 2018 ); 尝试一下 »1 是非 0 值,为 true ;而第二个判断是 false,在控制台显示错误信息。
七、追踪函数的调用轨迹 console.trace() 用来追踪函数的调用轨迹。 实例 /*函数是如何被调用的,在其中加入console.trace()方法就可以了*/ function add(a,b){
console.trace();
return a+b;
var x = add3(1,1);
function add3(a,b){return add2(a,b);}
function add2(a,b){return add1(a,b);}
function add1(a,b){return add(a,b);}
尝试一下 »控制台输出信息:
八、计时功能 console.time() 和 console.timeEnd(),用来显示代码的运行时间。 实例 console.time("控制台计时器一"); for(var i=0;i<1000;i++){ for(var j=0;j<1000;j++){} } console.timeEnd("控制台计时器一"); 尝试一下 »
九、console.profile() 的性能分析 性能分析(Profiler)就是分析程序各个部分的运行时间,找出瓶颈所在,使用的方法是 console.profile()。 实例 function All() { alert(1); for (var i = 0; i < 10; i++) { funcA(1000); } funcB(10000); } function funcA(count) { for (var i = 0; i < count; i++) {} } function funcB(count) { for (var i = 0; i < count; i++) {} } console.profile('性能分析器'); All(); console.profileEnd(); 尝试一下 » [ready于2018-08-14 16:24编辑了帖子]
发布于:2018-08-14 16:17
4楼#
发布于:2018-08-14 16:18
