阅读:4965回复:1
echarts 常用方法 初始化和销毁,清空
纵观ECharts图表实例化的API,主要有一下几个相关的实例化方法:
1、setOption(Object option,{boolean = true} notMerge) 参数: 1)、Object类型的参数 option,表示图表数据结构 ,形如: 1.var option = {2. title: { 3. text: "我的第一个ECharts图表示例"4. }, 5. tooltip: {6. trigger: 'axis' 7. }8. }; 2)、boolean notMerge,表示是否合并option。默认为false,可以不设置。 描述: 万能接口,配置图表实例任何可配置选项(详见option),多次调用时option选项是默认是合并(merge)的,如果不需求,可以通过notMerger参数为true阻止与上次option的合并。 2、getOption() 描述: 返回内部持有的当前显示option克隆 3、setSeries(Array series,{boolean=}notMerge) 参数: 1)、Array类型的series序列数据,形如: 01.var Array seriesList = new Array();02. 03.var seriesObj = new seriesObj();04.seriesObj.name = "蒸发量"; 05.seriesObj.type = "line";06.seriesObj.data = [2.0, 4.9, 7.0, 23.2, 25.6, 76.7, 135.6, 162.2, 32.6, 20.0, 6.4, 3.3]; 07. 08.//设置series 09.myChart.setSeries(seriesList,false); 2)、boolean notMerge 表示是否合并series,默认为false,可以不设置。 描述: 数据接口,驱动图表生成的数据内容,效果等同调用setOption({series:{...}}) 4、getSeries() 描述: 返回内部持有的当前显示series克隆,效果同return getOption().series 5、addData(....) 参数: 1)、单组数据参数 11)、{number} seriesIdx :表示给哪一条series添加数据,series脚标从0开始; 12)、{number | Object} data; 13)、{boolean=} isHead ; 14)、{boolean=} dataGrow; 15)、{string=} additionData; 2)、多组数据参数 其实就是多个单组数据的形成的集合或者数组{Array} params 描述: 动态数据接口 seriesIdx 系列索引 data 增加数据 isHead 是否队头加入,默认,不指定或false时为队尾插入 dataGrow 是否增长数据队列长度,默认,不指定或false时移出目标数组对位数据 additionData 是否增加类目轴(饼图为图例)数据,附加操作同isHead和dataGrow 多组数据添加时参数为: params == [[seriesIdx, data, isHead, dataGrow, additionData], [...]] 6、on(string eventName,function eventListner) 描述: 事件绑定,支持事件有:REFRESH,RESTORE,CLICK,HOVER,DATA_CHANGED,MAGIC_TYPE_CHANGED,DATA_VIEW_CHANGED,DATA_ZOOM,DATA_RANGE,LEGEND_SELECTED,MAP_SELECTED 示例代码形如: 1.//ECharts图表的click事件监听2.myChart.on("click", function () { 3. alert("你点击我了!");4.}); 7、un(string eventName,function eventListner) 描述: 解除某个事件的绑定,示例代码形如: 1.myChart.un("click", function () {2. alert("悲剧,你注销我了!"); 3.}); 8、showLoading(Object loadingOption) 描述: 过渡控制(详见loadingOption),显示loading(读取中)代码片段形如: 01.//图表显示提示信息02.myChart.showLoading({ 03. text: "图表数据正在努力加载...",04. x: "center", 05. y: "center",06. textStyle: { 07. color:"red",08. fontSize:14 09. },10. effect:"spin" 11.}); 注意: 9、hideLoading() 描述: 隐藏图表数据加载过度提示信息,示例代码: 1.myChart.hideLoading(); 10、getZrender() 描述: 获取当前图表所用ZRender实例,可用于添加额外图形或进行深度定制,zrender接口详见ZRender 示例代码如下所示: 1.nyChart.getZrender(); 11、getDataURL(string imgType) 描述: 获取当前图表的Base64图片dataURL,imgType 图片类型,支持png|jpeg,默认为png 示例代码如下所示: 1.var imgUrl = myChart.getDataURL("png"); 12、getImage(string imgType) 描述: 获取一个当前图表的img,imgType 图片类型,支持png|jpeg,默认为png,示例代码片段: 1.//前端导出图表图片2.var imgObj = myChart.getImage("jpeg"); 主要是拿到一个图片对象,然后获取其outerHTML属性就是一个图表image的html完整标签,我们可以使用其直接显示在页面上。 13、resize() 描述: ECharts没有绑定resize事件,显示区域大小发生改变内部并不知道, 使用方可以根据自己的需求绑定关心的事件,主动调用resize达到区域更新的效果。 1.myChart.resize(); 14、refresh() 描述: 刷新图表,图例选择、数据区域缩放,拖拽状态均保持。 myChart.refresh(); 15、restore() 描述: 还原图表,各种状态均被清除,还原为最初展现时的状态。 16、clear() 描述: 清空绘画内容,清空后实例可用,因为并非释放示例的资源,释放资源我们需要dispose() myChart.clear(); 17、dispose() 描述: 释放图表实例,释放后实例不再可用。 myChart.dispose(); 或者
目前ECharts图表的实例化主要包含当前十七个相关方法,后期不保证有补充的节奏,就目前来说,这十七个已经够用了的。 注意: 以上方法的使用前提都是需要获得ECharts初始化对象过后才可以进行,否则会产生报错现象。 |
发布于:2020-07-01 10:26
