阅读:5517回复:0
vue实现打印功能的两种方法
第一种方法:通过npm 安装插件
1,安装 npm install vue-print-nb --save 2,引入 安装好以后在main.js文件中引入 import Print from 'vue-print-nb' Vue.use(Print); //注册 3,现在就可以使用了 <div id="printTest" > <p>明月照于山间</p> <p>清风来于江上 </p> </div> <button v-print="'#printTest'">打印</button> 4.如需通过链接地址打印:window.location.href = airway_bill; airway_bill为链接地址。 5.如果内容打印不全,在打印操作时点击更多设置,然后设置缩放。 第二种方法:手动下载插件到本地 插件地址:https://github.com/xyl66/vuePlugs_printjs 1.在src下新建文件夹plugs,将下载好的print.js放入plugs文件夹下,然后操作如下 mport Print from '@/plugs/print' Vue.use(Print) // 注册 <template> <section ref="print"> 打印内容 <div class="no-print">不要打印我</div> </section> </template> this.$print(this.$refs.print) // 使用 2.注意事项 需使用ref获取dom节点,若直接通过id或class获取则webpack打包部署后打印内容为空 3.指定不打印区域 方法1. 添加no-print样式类 <div class="no-print">不要打印我</div> 方法2. 自定义类名 <div class="do-not-print-me-xxx">不要打印我</div> this.$print(this.$refs.print,{'no-print':'.do-not-print-me-xxx'}) // 使用 |
