阅读:9094回复:1
json.stringify()的妙用,json.stringify()与json.parse()的区别
JSON.stringify()的几种妙用
1.判断数组是否包含某对象,或者判断对象是否相等。 //判断数组是否包含某对象 let data = [ {name:'echo'}, {name:'听风是风'}, {name:'天子笑'}, ], val = {name:'天子笑'}; JSON.stringify(data).indexOf(JSON.stringify(val)) !== -1;//true //判断两数组/对象是否相等 let a = [1,2,3], b = [1,2,3]; JSON.stringify(a) === JSON.stringify(b);//true 2.让localStorage/sessionStorage可以存储对象。[很常用] localStorage/sessionStorage默认只能存储字符串,而实际开发中,我们往往需要存储的数据多为对象类型,那么这里我们就可以在存储时利用json.stringify()将对象转为字符串,而在取缓存时,只需配合json.parse()转回对象即可。 //存 function setLocalStorage(key,val){ window.localStorage.setItem(key,JSON.stringify(val)); }; //取 function getLocalStorage(key){ let val = JSON.parse(window.localStorage.getItem(key)); return val; }; //测试 setLocalStorage('demo',[1,2,3]); let a = getLocalStorage('demo');//[1,2,3] 3.实现对象深拷贝 实际开发中,如果怕影响原数据,我们常深拷贝出一份数据做任意操作,其实使用JSON.stringify()与JSON.parse()来实现深拷贝是很不错的选择。 //深拷贝 function deepClone(data) { let _data = JSON.stringify(data), dataClone = JSON.parse(_data); return dataClone; }; //测试 let arr = [1,2,3], _arr = deepClone(arr); arr[0] = 2; console.log(arr,_arr)//[2,2,3] [1,2,3] 三、JSON.stringify()与toString()的区别 这两者虽然都可以将目标值转为字符串,但本质上还是有区别的,比如 let arr = [1,2,3]; JSON.stringify(arr);//'[1,2,3]' arr.toString();//1,2,3 其次,JSON.stringify()的受众更多是对象,而toString()虽然可以将数组[] 转为字符串,但并不能对{name:'天子笑'}这类对象实现你想要的操作,它的受众更多是数字。 |
发布于:2020-10-12 17:17
