  • 发帖数1377
阅读:4153回复:2
微信小程序必知面试题
更多 发布于:2020-10-15 17:35
1 请谈谈微信小程序主要目录和文件的作用?
  • project.config.json 项目配置文件,用得最多的就是配置是否开启https校验;
  • App.js 设置一些全局的基础数据等;
  • App.json 底部tab, 标题栏和路由等设置;
  • App.wxss 公共样式,引入iconfont等;
  • pages 里面包含一个个具体的页面;
  • index.json (配置当前页面标题和引入组件等);
  • index.wxml (页面结构);
  • index.wxss (页面样式表);
  • index.js (页面的逻辑,请求和数据处理等);
2 请谈谈wxml与标准的html的异同?
  • 都是用来描述页面的结构;
  • 都由标签、属性等构成;
  • 标签名字不一样,且小程序标签更少,单一标签更多;
  • 多了一些 wx:if 这样的属性以及 pw_  这样的表达式
  • WXML仅能在微信小程序开发者工具中预览,而HTML可以在浏览器内预览
  • 组件封装不同, WXML对组件进行了重新封装,
  • 小程序运行在JS Core内,没有DOM树和window对象,小程序中无法使用window对象和document对象。
3 请谈谈WXSS和CSS的异同?
  • 都是用来描述页面的样子;
  • WXSS 具有 CSS 大部分的特性,也做了一些扩充和修改;
  • WXSS新增了尺寸单位,WXSS 在底层支持新的尺寸单位 rpx;
  • WXSS 仅支持部分 CSS 选择器;
  • WXSS 提供全局样式与局部样式
4 你是怎么封装微信小程序的数据请求的?
  • 在根目录下创建utils目录及api.js文件和apiConfig.js文件;
  • 在apiConfig.js 封装基础的get, post 和 put, upload等请求方法,设置请求体,带上token和异常处理等;
  • 在api中引入apiConfig.js封装好的请求方法,根据页面数据请求的urls, 设置对应的方法并导出;
  • 在具体的页面中导入;
5 小程序页面间有哪些传递数据的方法?
  • 使用全局变量实现数据传递
  • 页面跳转或重定向时,使用url带参数传递数据
  • 使用组件模板 template传递参数
  • 使用缓存传递参数
  • 使用数据库传递数据
6 请谈谈小程序的双向绑定和vue的异同?
大体相同,但小程序直接this.data的属性是不可以同步到视图的,必须调用this.setData()方法!
7 请谈谈小程序的生命周期函数?
  • onLoad() 页面加载时触发,只会调用一次,可获取当前页面路径中的参数。
  • onShow() 页面显示/切入前台时触发,一般用来发送数据请求;
  • onReady() 页面初次渲染完成时触发, 只会调用一次,代表页面已可和视图层进行交互。
  • onHide() 页面隐藏/切入后台时触发, 如底部 tab 切换到其他页面或小程序切入后台等。
  • onUnload() 页面卸载时触发,如redirectTo或navigateBack到其他页面时。
8 简述微信小程序原理?
  • 小程序本质就是一个单页面应用,所有的页面渲染和事件处理,都在一个页面内进行,但又可以通过微信客户端调用原生的各种接口;
  • 它的架构,是数据驱动的架构模式,它的UI和数据是分离的,所有的页面更新,都需要通过对数据的更改来实现;
  • 它从技术讲和现有的前端开发差不多,采用JavaScript、WXML、WXSS三种技术进行开发;
  • 功能可分为webview和appService两个部分;
  • webview用来展现UI,appService有来处理业务逻辑、数据及接口调用;
  • 两个部分在两个进程中运行,通过系统层JSBridge实现通信,实现UI的渲染、事件的处理等。
9 请谈谈原生开发小程序、wepy、mpvue 的对比?
  • 个人认为,如果是新项目,且没有旧的 h5 项目迁移,则考虑用小程序原生开发,好处是相比于第三方框架,坑少。
  • 而如果有 老的 h5 项目是 vue 开发 或者 也有 h5 项目也需要小程序开发,则比较适合 wepy 或者 mpvue 来做迁移或者开发,近期看wepy几乎不更新了,所以推荐美团的mpvue。
  • 而如果如果团队前端强大,自己做一套框架也没问题。
10 小程序和原生app哪个好?
      小程序除了拥有公众号的低开发成本、获客成本低以及无需下载等优势,在服务请求延时与用户使用体验是都得到了较大幅度的提升,使得其能够承载跟复杂的服务功能以及使用户获得更好的用户体验。
11 简述微信小程序原理
      微信小程序采用JavaScript、WXML、WXSS三种技术进行开发,从技术讲和现有的前端开发差不多,但深入挖掘的话却又有所不同。
      JavaScript:首先JavaScript的代码是运行在微信App中的,并不是运行在浏览器中,因此一些H5技术的应用,需要微信App提供对应的API支持,而这限制住了H5技术的应用,且其不能称为严格的H5,可以称其为伪H5,同理,微信提供的独有的某些API,H5也不支持或支持的不是特别好。
      WXML:WXML微信自己基于XML语法开发的,因此开发时,只能使用微信提供的现有标签,HTML的标签是无法使用的。
      WXSS:WXSS具有CSS的大部分特性,但并不是所有的都支持,而且支持哪些,不支持哪些并没有详细的文档。
      微信的架构,是数据驱动的架构模式,它的UI和数据是分离的,所有的页面更新,都需要通过对数据的更改来实现。
      小程序分为两个部分webview和appService。其中webview主要用来展现UI,appService有来处理业务逻辑、数据及接口调用。它们在两个进程中运行,通过系统层JSBridge实现通信,实现UI的渲染、事件的处理
12 微信小程序的双向绑定和vue哪里不一样
      小程序直接this.data的属性是不可以同步到视图的,必须调用:this.setData({})
  • 发帖数1377
  • 发帖数1377
发布于:2020-10-16 08:45
增值电信许可证
