阅读:2944回复:0
小程序中常用的标签
小程序中的常用标签也是就是我们常用的这些
view(视图容器)、rich-text(富文本)、swiper(滑块视图容器)、icon(图标)、text(文字)、progress(进度条)、button(按钮)、form(表单)、input(输入框)、checkbox(多项选择器)、radio(单项选择器)、picker(列表选择器)、 slider(滚动选择器)、switch(开关选择器)、textarea(多行输入框)、label(标签)、navigator(应用链接)、audio(音频)、image(图片)、video(视频)、 camera(系统相机)、map(地图)、scroll-view(可滚动视图容器)、picker-view(内嵌列表选择器)、canvas(画布)movable-area(可移动区域)、movable-view(可移动的视图容器)、cover-view(覆盖视图)、cover-image(覆盖图片)、functional-page-navigator(跳转到插件功能页)、live-player(实时音视频播放)、live-pusher(实时音视频录制) 1、view div和view都是盒模型,默认display:block。 盒模型在布局过程中,一般推荐display:flex的写法,配合justify-content:center;align-items:center;的定义实现盒模型在横向和纵向的居中。 2、text 除了text文本节点以外的其他节点都无法长按选中。。 截止到0.10.102800的开发者工具text支持嵌套text,不过有class的text会被面板过滤,样式不影响。 3、 icon icon可以直接用微信组件默认的图标,默认是iconfont格式的,从WeUI那边沿袭过来的一种做法。 自定义的icon推荐svg sprite格式或者iconfont。 目前来看,市面上还没有很好的自动合并单个svg为svg sprite的工具,需要手动拼图。 4、input input 的类型,有效值:text, number, idcard, digit, time, date 。 input不需要设置line-height或padding来纵向居中,默认placeholder的文字是居中的。 小程序把checkbox和radio都单独做成了组件,默认的input只支持输入文本。 上传文件在小程序里需要调用chooseImage事件完成; 5、picker picker默认支持普通、日期和时间三种选择器。 picker通过bindchange事件来调取range中自定义的数据数据,并展示到页面中,调用的是系统原生的select。 这里小程序废弃了select组件,考虑到的是这个组件的交互不适合移动场景,最终用picker代替了。 6、 navigator navigator支持相对路径和绝对路径的跳转,默认是打开新页面,当前页面打开需要加redirect; navigator仅支持5级页面的跳转; navigator不可跳转到小程序外的链接地址; 在小程序开发工具里,默认打开新页面,工具左上角有返回按钮。加上redirect,当前页打开,不出现返回按钮。 7、image 小程序的image与HTML5的img最大的区别在于:小程序的image是按照background-image来实现的。 默认image的高宽是320*240。必须通过样式定义去覆盖这个默认高宽,auto在这里不生效。(开发者说这样设置的原因是:如果设置 auto ,页面布局会因为图片加载的过程有一个闪的现象(例如高度从 0 到 height ),所以要求一定要设置一个宽度和高度。) 最新的api支持获取图片的高宽。不过这里返回的高宽是px单位,不支持屏幕自适应; 图片包括三种缩放模式scaleToFill、aspectFit、aspectFill和9种裁剪模式,三种缩放模式的实现原理对应如下: background-size:100% 100%;//不保持纵横比缩放图片,使图片的宽高完全拉伸至填满 image 元素 background-size:contain;//保持纵横比缩放图片,使图片的长边能完全显示出来。也就是说,可以完整地将图片显示出来。 background-size:cover;//保持纵横比缩放图片,只保证图片的短边能完全显示出来。也就是说,图片通常只在水平或垂直方向是完整的,另一个方向将会发生截取。 8、button 额外补充下button的实现方式,button的边框是用:after方式实现的,用户如果在button上定义边框会出现两条线,需用:after的方式去覆盖默认值。不过这个应该会在最近的开发者工具中修复。 小程序不支持button:active这种样式的写法,button的点击态通过.button-hover{}的样式覆盖,也可修改hover-class为自定义的样式名。 9、css3动画 最新版的开发工具已经支持transition和keyframes动画,不用js苦哈哈的写动画队列了。 除了官方公布的小程序的组件之外,有一些标签比如,span、em、strong、b也是支持的,只是官方并不推荐使用。 |
