阅读:4233回复:2
phpstorm免费破解永久激活方法
最近在使用phpstorm的时候,又提示了激活码不能用,直接给退出来了,严重影响我办公撸码。然后网上找了一些激活码,但是发现大部分都不能使用,
最后通过还是添加补丁来破解。(phpstorm版本 2018.1.6) 下面是通过安装补丁破解: 1、下载phpstorm, 下载地址 链接:https://pan.baidu.com/s/1ZGQdhtJLlk8L8LU0ctotjA 提取码:vrqg (2019的版本都不能激活),推荐2018年的版本,本人亲测有效。 2、下载破解补丁(版本 2018.1.6)下载地址 链接:https://pan.baidu.com/s/1Xyy6lNBpkX37voNPgj9gUA 提取码:8k69 3、然后将破解补丁添加到phpstorm的bin目录下面;如图: 4、修改phpstorm的bin目录下两个后缀.vmoptions的文件信息(红框中),用记事本打开,并在文件最下面添加补丁的路径信息(刚放到phpstorm bin下的补丁路径),如图: |
发布于:2020-11-20 15:59
5、每个文件最后追加补丁的路径信息,保存。(路径根据自己phpstorm的安装路径填写)
找到phpstorm.exe.vmoptions文件,用记事本打开,在最下面追加补丁路径,如下: 找到phpstorm64.exe.vmoptions文件,用记事本打开,在最下面追加补丁路径,如下: 两个文件编辑后保存,关闭。 6、复制下面信息,并修改用户名和邮箱信息,(填写自己的用户名和邮箱地址)。 ThisCrackLicenseId-{ "licenseId":"ThisCrackLicenseId", "licenseeName":"你的名字", "assigneeName":"", "assigneeEmail":"邮箱信息", "licenseRestriction":"For This Crack, Only Test! Please support genuine!!!", "checkConcurrentUse":false, "products":[ {"code":"II","paidUpTo":"2099-12-31"}, {"code":"DM","paidUpTo":"2099-12-31"}, {"code":"AC","paidUpTo":"2099-12-31"}, {"code":"RS0","paidUpTo":"2099-12-31"}, {"code":"WS","paidUpTo":"2099-12-31"}, {"code":"DPN","paidUpTo":"2099-12-31"}, {"code":"RC","paidUpTo":"2099-12-31"}, {"code":"PS","paidUpTo":"2099-12-31"}, {"code":"DC","paidUpTo":"2099-12-31"}, {"code":"RM","paidUpTo":"2099-12-31"}, {"code":"CL","paidUpTo":"2099-12-31"}, {"code":"PC","paidUpTo":"2099-12-31"} ], "hash":"2911276/0", "gracePeriodDays":7, "autoProlongated":false} 然后重新启动phpstorm,将上面修改后的信息粘贴到phpstorm中激活码一栏,如图: 运行phpstorm。点菜单可查看激活的有效期 help->about:如图: 有效期 到2099年. 完美。 |
