阅读:4259回复:1
Discuz对不起,您安装的不是正版应用的解决办法
对不起,您安装的不是正版应用,安装程序无法继续。
方法/步骤 方法一: discuz 社区在更新到2.0以上后,增加了对插件的版本检测,在安装时,可能会出现:“对不起,您安装的不是正版应用,安装程序无法继续执行”的提示,要解决这个其实挺容易的,找到以下文件: /source/function/function_cloudaddons.php 找到文件中的cloudaddons_validator 这个处理过程,将中间提示部份注释掉,改为像以下这样即可大功告成。。 --------------------------- function cloudaddons_validator($addonid) { $array = cloudaddons_ge***5($addonid); if(cloudaddons_open('&mod=app&ac=validator&addonid='.$addonid.($array !== false ? '&rid='.$array['RevisionID'].'&sn='.$array['SN'].'&rd='.$array['RevisionDateline'] : '')) === '0') { /** cpmsg('cloudaddons_genuine_message', '', 'error', array('addonid' => $addonid)); */ } } [backcolor=url(&] 方法二: 模板不能安装只要修改你模板文件夹名称就可以安装了,比如原来的模板是pengyouz,现在你任意修改比如修改为pengyouzz,然后在模板安装文件找到 <item id="directory"><![CDATA[./template/pengyouz]]> </item>你把这个里面的pengyouz改为刚才你修改过的新名称pengyouzz,这样就可以了,还有就是需要修改模板名称链接,可以用Dreamweaver来批量修改。 方法三(网上说是2014年新增最简单方法, 其实跟第一条一样。) 、打开/source/function/function_cloudaddons.php这个文件, 2、搜索:cloudaddons_validator,3、一般在97行,删去或者注释掉cpmsg('cloudaddons_genuine_message', '', 'error', array('addonid' => $addonid));这句代码,这样就解决问题了。 |
发布于:2020-11-21 09:07
