阅读:4412回复:1
vue数据不更新的原因(vue中数据或数组更改了,但是视图没有更新)vue数据不更新的原因(vue中数据更改了,但是视图没有更新) templete: <div id="app"><h2>pw_dataObj.text</h2></div>js: new Vue({ el: '#app', data: { dataObj: {} }, ready: function () { var self = this; /** * 异步请求模拟 */ setTimeout(function () { self.dataObj = {};//真正实现数据更新的是这行代码 self.dataObj['text'] = 'new text'; }, 3000); } }) 上面的代码非常简单,我们都知道vue中在data里面声明的数据才具有响应式的特性,所以我们一开始在data中声明了一个dataObj空对象,然后在异步请求中执行了两行代码,如下: self.dataObj = {}; self.dataObj['text'] = 'new text'; 解决办法: 首先清空原始数据,然后添加一个text属性并赋值。然后数据和模版都更新里。 其中.text属性不具有响应式,但是数据更新了。原因: vue的dom更新是异步的,即当setter操作发生后,指令并不会立马更新,指令的更新操作会有一个延迟,当指令更新真正执行的时候,此时.text属性已经赋值,所以指令更新模板时得到的是新值。 具体流程如下:
数组更新检测 Vue 包含一组观察数组的变异方法,所以它们也将会触发视图更新。这些方法如下: push() pop() shift() unshift() splice() sort() reverse() 注意事项 由于 JavaScript 的限制,Vue 不能检测以下变动的数组: 当你利用索引直接设置一个项时,例如:vm.items[indexOfItem] = newValue 当你修改数组的长度时,例如:vm.items.length = newLength 举个例子: var vm = new Vue({ data: { items: ['a', 'b', 'c'] } }) vm.items[1] = 'x' // 不是响应性的 vm.items.length = 2 // 不是响应性的 为了解决第一类问题,以下两种方式都可以实现和vm.items[indexOfItem] = newValue相同的效果,同时也将触发状态更新: // Vue.set Vue.set(vm.items, indexOfItem, newValue) // Array.prototype.splice vm.items.splice(indexOfItem, 1, newValue) 你也可以使用 vm.$set 实例方法,该方法是全局方法 Vue.set 的一个别名: vm.$set(vm.items, indexOfItem, newValue) 为了解决第二类问题,你可以使用 splice: vm.items.splice(newLength) 对象更改检测注意事项 还是由于 JavaScript 的限制,Vue 不能检测对象属性的添加或删除: var vm = new Vue({ data: { a: 1 } }) // `vm.a` 现在是响应式的 vm.b = 2 // `vm.b` 不是响应式的 对于已经创建的实例,Vue 不能动态添加根级别的响应式属性。但是,可以使用 Vue.set(object, key, value)方法向嵌套对象添加响应式属性。例如,对于: var vm = new Vue({ data: { userProfile: { name: 'Anika' } } }) 你可以添加一个新的 age 属性到嵌套的 userProfile 对象: Vue.set(vm.userProfile, 'age', 27) 你还可以使用 vm.$set 实例方法,它只是全局 Vue.set 的别名: vm.$set(vm.userProfile, 'age', 27) 有时你可能需要为已有对象赋予多个新属性,比如使用 Object.assign() 或 _.extend()。在这种情况下,你应该用两个对象的属性创建一个新的对象。所以,如果你想添加新的响应式属性,不要像这样: Object.assign(vm.userProfile, { age: 27, favoriteColor: 'Vue Green' }) 你应该这样做: vm.userProfile = Object.assign({}, vm.userProfile, { age: 27, favoriteColor: 'Vue Green' }) |
发布于:2020-11-26 09:25
