阅读:5543回复:0
微信小程序尺寸单位rpx以及样式相关介绍rpx单位是微信小程序中css的尺寸单位,rpx可以根据屏幕宽度进行自适应。规定屏幕宽为750rpx。如在 iPhone6 上,屏幕宽度为375px,共有750个物理像素,则750rpx = 375px = 750物理像素,1rpx = 0.微信小程序尺寸单位rpx以及样式相关介绍 作者:佳明妈 来源:微信小程序 2016-09-26 人气:72200 rpx单位是微信小程序中css的尺寸单位,rpx可以根据屏幕宽度进行自适应。规定屏幕宽为750rpx。如在 iPhone6 上,屏幕宽度为375px,共有750个物理像素,则750rpx = 375px = 750物理像素,1rpx = 0. 微信小程序尺寸单位 rpx单位是微信小程序中css的尺寸单位,rpx可以根据屏幕宽度进行自适应。规定屏幕宽为750rpx。如在 iPhone6 上,屏幕宽度为375px,共有750个物理像素,则750rpx = 375px = 750物理像素,1rpx = 0.5px = 1物理像素。
微信小程序也支持rem尺寸单位,rem和rpx的换算关系:rem: 规定屏幕宽度为20rem;1rem = (750/20)rpx 注:开发微信小程序时设计师可以用 iPhone6 作为视觉稿的标准。 建议:设计稿使用设备宽度750px比较容易计算750px的话1rpx=1px,这样的话,设计图上量出来的尺寸是多少px就是多少rpx,至于在不同的设备上实际上要换算成多少个rem就交给小程序自己换算。 小程序的样式导入 使用@import语句可以导入外联样式表,@import后跟需要导入的外联样式表的相对路径,用;表示语句结束。示例代码: /** common.wxss **/ .small-p { padding:5px; } /** app.wxss **/ @import "common.wxss"; .middle-p { padding:15px; } 小程序内联样式 框架组件上支持使用 style、class 属性来控制组件的样式。 style:静态的样式统一写到 class 中。style 接收动态的样式,在运行时会进行解析,请尽量避免将静态的样式写进 style 中,以免影响渲染速度。 <view style="color:pw_color;" />
<view class="normal_view" /> css选择器 微信小程序目前支持的选择器有:
小程序的全局样式与局部样式 定义在 app.wxss 中的样式为全局样式,作用于每一个页面。在 page 的 wxss 文件中定义的样式为局部样式,只作用在对应的页面,并会覆盖 app.wxss 中相同的选择器。 |
