  • 发帖数1377
阅读:3953回复:2
js 字符串转换数字 数字转字符串 JS字符串和数组之间的转换
更多 发布于:2021-03-04 16:40
js 字符串转换数字
JS字符串和数组之间的转换
1、字符串转换为数组
var string = '123,456,789';
var stringResult = string.split(',');
console.log(stringResult) //输出["123", "456", "789"]
var string2 = 'abcdef'
var string2Result = string2.split('')
console.log(string2Result) //输出['a','b','c','d','e','f']
string2.split(",").map(Number);//输出[123,456,789]
JSON.parse("[" + string + "]"); //输出[123,456,789]
2、数组转换为字符串
var array = ['abc', 'def', 'hig']
var arrayResult = array.join(',')
console.log(arrayResult) // 输出"abc,def,hig"
array.toString()//输出"abc,def,hig"
方法主要有三种转换函数、强制类型转换、利用js变量弱类型转换。
1. 转换函数:
js提供了parseInt()parseFloat()两个转换函数。前者把值转换成整数,后者把值转换成浮点数。只有对String类型调用这些方法,这两个函数才能正确运行;对其他类型返回的都是NaN(Not a Number)。一些示例如下:
parseInt("1234blue");  //returns  1234
parseInt("0xA");  //returns  10
parseInt("22.5");  //returns  22
parseInt("blue");  //returns  NaN
parseInt()方法还有基模式,可以把二进制、八进制、十六进制或其他任何进制的字符串转换成整数。基是由parseInt()方法的第二个参数指定的,示例如下:
parseInt("AF",  16);  //returns  175
parseInt("10",  2);  //returns  2
parseInt("10",  8);  //returns  8
parseInt("10",  10);  //returns  10
如果十进制数包含前导0,那么最好采用基数10,这样才不会意外地得到八进制的值。例如:
parseInt("010");  //returns  8
parseInt("010",  8);  //returns  8
parseInt("010",  10);  //returns  10
parseFloat()方法与parseInt()方法的处理方式相似。
使用parseFloat()方法的另一不同之处在于,字符串必须以十进制形式表示浮点数,parseFloat()没有基模式。
下面是使用parseFloat()方法的示例:
parseFloat("1234blue");  //returns  1234.0
parseFloat("0xA");  //returns  NaN
parseFloat("22.5");  //returns  22.5
parseFloat("22.34.5");  //returns  22.34
parseFloat("0908");  //returns  908
parseFloat("blue");  //returns  NaN
2. 强制类型转换
还可使用强制类型转换(type casting)处理转换值的类型。使用强制类型转换可以访问特定的值,即使它是另一种类型的。
ECMAScript中可用的3种强制类型转换如下:
Boolean(value)——把给定的值转换成Boolean型;
Number(value)——把给定的值转换成数字(可以是整数或浮点数);
String(value)——把给定的值转换成字符串。
用这三个函数之一转换值,将创建一个新值,存放由原始值直接转换成的值。这会造成意想不到的后果。
当要转换的值是至少有一个字符的字符串、非0数字或对象(下一节将讨论这一点)时,Boolean()函数将返回true。如果该值是空字符串、数字0、undefined或null,它将返回false。
可以用下面的代码段测试Boolean型的强制类型转换。
Boolean("");  //false  –  empty  string
Boolean("hi");  //true  –  non-empty  string
Boolean(100);  //true  –  non-zero  number
Boolean(null);  //false  -  null
Boolean(0);  //false  -  zero
Boolean(new  Object());  //true  –  object
Number()的强制类型转换与parseInt()和parseFloat()方法的处理方式相似,只是它转换的是整个值,而不是部分值。示例如下:
用  法                  结  果
Number(false)                  0
Number(true)                  1
Number(undefined)              NaN
Number(null)                  0
Number( "5.5 ")                5.5
Number( "56 ")                56
Number( "5.6.7 ")              NaN
Number(new  Object())        NaN
Number(100)                    100
最后一种强制类型转换方法String()是最简单的,示例如下:
var  s1  =  String(null);  //"null"
var  oNull  =  null;
var  s2  =  oNull.toString();  //won’t  work,  causes  an  error
3. 利用js变量弱类型转换
举个小例子,一看,就会明白了。
<script>
var  str= '012.345 ';
var  x  =  str-0;
x  =  x*1;
</script>
上例利用了js的弱类型的特点,只进行了算术运算,实现了字符串到数字的类型转换,不过这个方法还是不推荐的
数字转字符串
1.value.toString()
2."" + value
3.String(value)
第一种方法存在的问题是,它不能把null和undefined转换为字符串.还有第二种和第三种方法,这两种方法的效果基本一样.
""+value: 使用加法运算符配合一个空字符串可以把任意值转换为字符串,我觉得这种方法代码的可读性很差,但相对String(value)来,还是有一些人更喜欢用这种转换方式.
String(value): 这种方法可读性更好,唯一的问题是,这种函数调用可能会迷惑一些人,尤其是那些熟悉Java的程序员,因为String同时也是一个构造函数.要注意的是它作为普通函数和作为构造函数时的表现完全不同.
  • 发帖数1377
发布于:2021-08-17 17:36
js字符串切割只要空格前面的字符_java字符串常用方法
js字符串切割只要空格后 的字符_java字符串常用方法
var abc = 'adadada=ss';
var j = abc.substring(abc.indexOf('=')+1,abc.length);
var dsd =abc.replace(j,'haha');
dsd = 'adadada=haha'
  • 发帖数1377
发布于:2021-08-17 17:49
var str = "字 符串";
    if (str.indexOf(" ") == -1) {
        alert("没有空格");
    } else {
        alert("有空格");
