阅读:7669回复:4
微信小程序开发基础知识总结
微信小程序在无论在功能、文档及相关支持方面,都是优于前面几种微信账号类型,它提供了很多原生程序才有的接口,使得我们的小程序在很多方面突破H5页面应用的限制,更加接近原生程序的功能,因此微信小程序具有很大的前景想象力。它提供了自己的视图层描述语言 WXML 和 WXSS,以及基于 JavaScript 的逻辑层框架,并在视图层与逻辑层间提供了数据传输和事件系统,可以让开发者可以方便的聚焦于数据与逻辑上。
1、小程序的目录结构 小程序的目录结构如下所示。 其中项目级别的的文件包括 app.js、app.json、app.wxss 这三个。其中.js 后缀的是脚本文件,.json 后缀的文件是配置文件,.wxss 后缀的是样式表文件。 页面级别可以包含很多个页面,如index,detail等页面,每个页面都包含.js,.json,.wxml,.wxss这些文件,其中.wxml为页面视图文件,是自定义标签的HTML页面。 app.js是小程序的脚本代码。我们可以在这个文件中监听并处理小程序的生命周期函数、声明全局变量,可以调用框架提供的丰富的 API。 app.json 是对整个小程序的全局配置。我们可以在这个文件中配置小程序是由哪些页面组成,配置小程序的窗口�背景色,配置导航条样式,配置默认标题。 app.wxss 是整个小程序的公共样式表。我们可以在页面组件的 class 属性上直接使用 app.wxss 中声明的样式规则。 一个小程序主体部分由三个文件组成,必须放在项目的根目录。 微信小程序中的每一个页面的【路径+页面名】都需要写在 app.json 的 pages 中,且 pages 中的第一个页面是小程序的首页。 每一个小程序页面是由同路径下同名的四个不同后缀文件的组成,如:index.js、index.wxml、index.wxss、index.json。.js 后缀的文件是脚本文件,.json 后缀的文件是配置文件,.wxss 后缀的是样式表文件,.wxml 后缀的文件是页面结构文件。 index.json 是页面的配置文件:页面的配置文件是非必要的。当有页面的配置文件时,配置项在该页面会覆盖 app.json 的 window 中相同的配置项。如果没有指定的页面配置文件,则在该页面直接使用 app.json 中的默认配置。 逻辑层(App Service) 小程序开发框架的逻辑层是由JavaScript编写。 逻辑层将数据进行处理后发送给视图层,同时接受视图层的事件反馈。 在 JavaScript 的基础上,我们做了一些修改,以方便地开发小程序。 增加 App 和 Page 方法,进行程序和页面的注册。 增加 getApp 和 getCurrentPages 方法,分别用来获取 App 实例和当前页面栈。 提供丰富的 API,如微信用户数据,扫一扫,支付等微信特有能力。 每个页面有独立的作用域,并提供模块化能力。 由于框架并非运行在浏览器中,所以 JavaScript 在 web 中一些能力都无法使用,如 document,window 等。 开发者写的所有代码最终将会打包成一份 JavaScript,并在小程序启动的时候运行,直到小程序销毁。类似 ServiceWorker,所以逻辑层也称之为 App Service。 视图层 框架的视图层由 WXML 与 WXSS 编写,由组件来进行展示。 将逻辑层的数据反应成视图,同时将视图层的事件发送给逻辑层。 WXML(WeiXin Markup language)用于描述页面的结构。 WXSS(WeiXin Style Sheet)用于描述页面的样式。 组件(Component)是视图的基本组成单元。 基础组件 框架为开发者提供了一系列基础组件,开发者可以通过组合这些基础组件进行快速开发。 什么是组件: 组件是视图层的基本组成单元。 组件自带一些功能与微信风格的样式。 一个组件通常包括开始标签 和结束标签 ,属性 用来修饰这个组件,内容 在两个标签之内。 <tagname property="value"> Content goes here ... </tagename> 注意:所有组件与属性都是小写,以连字符-连接API框架提供丰富的微信原生API,可以方便的调起微信提供的能力,如获取用户信息,本地存储,支付功能等。说明:wx.on 开头的 API 是监听某个事件发生的API接口,接受一个 CALLBACK 函数作为参数。当该事件触发时,会调用 CALLBACK 函数。 如未特殊约定,其他 API 接口都接受一个OBJECT作为参数。 OBJECT中可以指定success, fail, complete来接收接口调用结果。 参数名 类型 必填 说明 success Function 否 接口调用成功的回调函数 fail Function 否 接口调用失败的回调函数 complete Function 否 接口调用结束的回调函数(调用成功、失败都会执行) |
发布于:2018-08-19 20:26
2、小程序接口功能列表 框架提供丰富的微信原生API,可以方便的调起微信提供的能力,如获取用户信息,本地存储,支付功能等。 1)网络 API 列表: wx.request 发起网络请求 wx.uploadFile 上传文件 wx.downloadFile 下载文件 wx.connectSocket 创建 WebSocket 连接 wx.onSocketOpen 监听 WebSocket 打开 wx.onSocketError 监听 WebSocket 错误 wx.sendSocketMessage 发送 WebSocket 消息 wx.onSocketMessage 接受 WebSocket 消息 wx.closeSocket 关闭 WebSocket 连接 wx.onSocketClose 监听 WebSocket 关闭 2)媒体 API 列表: wx.chooseImage 从相册选择图片,或者拍照 wx.previewImage 预览图片 wx.startRecord 开始录音 wx.stopRecord 结束录音 wx.playVoice 播放语音 wx.pauseVoice 暂停播放语音 wx.stopVoice 结束播放语音 wx.getBackgroundAudioPlayerState 获取音乐播放状态 wx.playBackgroundAudio 播放音乐 wx.pauseBackgroundAudio 暂停播放音乐 wx.seekBackgroundAudio 控制音乐播放进度 wx.stopBackgroundAudio 停止播放音乐 wx.onBackgroundAudioPlay 监听音乐开始播放 wx.onBackgroundAudioPause 监听音乐暂停 wx.onBackgroundAudioStop 监听音乐结束 wx.chooseVideo 从相册选择视频,或者拍摄 3)文件 API 列表: wx.saveFile 保存文件 wx.getSavedFileList 获取已保存的文件列表 wx.getSavedFileInfo 获取已保存的文件信息 wx.removeSavedFile 删除已保存的文件信息 wx.openDocument 打开文件 4)数据 API 列表: wx.getStorage 获取本地数据缓存 wx.getStorageSync 获取本地数据缓存 wx.setStorage 设置本地数据缓存 wx.setStorageSync 设置本地数据缓存 wx.getStorageInfo 获取本地缓存的相关信息 wx.getStorageInfoSync 获取本地缓存的相关信息 wx.removeStorage 删除本地缓存内容 wx.removeStorageSync 删除本地缓存内容 wx.clearStorage 清理本地数据缓存 wx.clearStorageSync 清理本地数据缓存 5)位置 API 列表: wx.getLocation 获取当前位置 wx.chooseLocation 打开地图选择位置 wx.openLocation 打开内置地图 wx.createMapContext 地图组件控制 6)设备 API 列表: wx.getNetworkType 获取网络类型 wx.onNetworkStatusChange 监听网络状态变化 wx.getSystemInfo 获取系统信息 wx.getSystemInfoSync 获取系统信息 wx.onAccelerometerChange 监听加速度数据 wx.startAccelerometer 开始监听加速度数据 wx.stopAccelerometer 停止监听加速度数据 wx.onCompassChange 监听罗盘数据 wx.startCompass 开始监听罗盘数据 wx.stopCompass 停止监听罗盘数据 wx.setClipboardData 设置剪贴板内容 wx.getClipboardData 获取剪贴板内容 wx.makePhoneCall 拨打电话 wx.scanCode 扫码 7)界面 API 列表: wx.showToast 显示提示框 wx.showLoading 显示加载提示框 wx.hideToast 隐藏提示框 wx.hideLoading 隐藏提示框 wx.showModal 显示模态弹窗 wx.showActionSheet 显示菜单列表 wx.setNavigationBarTitle 设置当前页面标题 wx.showNavigationBarLoading 显示导航条加载动画 wx.hideNavigationBarLoading 隐藏导航条加载动画 wx.navigateTo 新窗口打开页面 wx.redirectTo 原窗口打开页面 wx.switchTab 切换到 tabbar 页面 wx.navigateBack 退回上一个页面 wx.createAnimation 动画 wx.createContext 创建绘图上下文 wx.drawCanvas 绘图 wx.stopPullDownRefresh 停止下拉刷新动画 8)WXML节点信息 API 列表: wx.createSelectorQuery 创建查询请求 selectorQuery.select 根据选择器选择单个节点 selectorQuery.selectAll 根据选择器选择全部节点 selectorQuery.selectViewport 选择显示区域 nodesRef.boundingClientRect 获取布局位置和尺寸 nodesRef.scrollOffset 获取滚动位置 nodesRef.fields 获取任意字段 selectorQuery.exec 执行查询请求 9)开放接口: wx.login 登录 wx.getUserInfo 获取用户信息 wx.chooseAddress 获取用户收货地址 wx.requestPayment 发起微信支付 wx.addCard 添加卡券 wx.openCard 打开卡券 |
发布于:2018-08-19 20:28
3、相关处理代码 1)注册程序处理代码 App({ onLaunch: function(options) { // Do something initial when launch. }, onShow: function(options) { // Do something when show. }, onHide: function() { // Do something when hide. }, onError: function(msg) { console.log(msg) }, globalData: 'I am global data' }) 2)注册页面处理代码 //index.js Page({ data: { text: "This is page data." }, onLoad: function(options) { // Do some initialize when page load. }, onReady: function() { // Do something when page ready. }, onShow: function() { // Do something when page show. }, onHide: function() { // Do something when page hide. }, onUnload: function() { // Do something when page close. }, onPullDownRefresh: function() { // Do something when pull down. }, onReachBottom: function() { // Do something when page reach bottom. }, onShareAppMessage: function () { // return custom share data when user share. }, onPageScroll: function() { // Do something when page scroll }, // Event handler. viewTap: function() { this.setData({ text: 'Set some data for updating view.' }) }, customData: { hi: 'MINA' } }) 3)JS函数模块化 function sayHello(name) { console.log(`Hello ${name} !`) } function sayGoodbye(name) { console.log(`Goodbye ${name} !`) } module.exports.sayHello = sayHello exports.sayGoodbye = sayGoodbye |
发布于:2018-08-19 20:31
在需要使用这些模块的文件中,使用 require(path) 将公共代码引入
var common = require('common.js') Page({ helloMINA: function() { common.sayHello('MINA') }, goodbyeMINA: function() { common.sayGoodbye('MINA') } }) 4)网络数据请求处理代码 //点击搜索按钮调用的函数 search:function(e){ var that = this; //数据加载完成之前,显示加载中提示框 wx.showToast({ title: '加载中。。。', icon: 'loading', duration: 10000 }); //发起请求,注意 wx.request发起的是 HTTPS 请求 wx.request({ url: url + "?city=" + that.data.inputValue + "&key=" + apiKey, data: {}, header: { 'content-type': 'application/json' }, success: function(res) { var data = res.data; //将数据从逻辑层发送到视图层,同时改变对应的 this.data 的值 that.setData({ restation: data.result, condition: false }); //数据加载成功后隐藏加载中弹框 wx.hideToast(); } }) } |
4楼#
发布于:2018-08-19 20:32
