阅读:2900回复:0
JS实现将对象转化为数组的方法分析
本文实例讲述了JS实现将对象转化为数组的方法。分享给大家供大家参考,具体如下:
前言 其实这本来应该是一个很基础的问题了,但我之做一想记录一下是因为之前因为对象转数组的时候卡住了后来弄了出来,但最近再遇到这个问题时竟然又卡主了,所以,关于这个问题,如何把一个对象{'未完成':5, '已完成':8, '待确认':4, '已取消':6}转为[{"未完成":5},{"已完成":8},{"待确认":4},{"已取消":6}],你已经知道如何操作了,那这篇文章你也就没有必要看了。 对象的两种取值方式 我们都知道,JS中对象有两种取值方式,通过在.后面直接加属性名取值,这也是我们最常使用的一种方式,例如: let obj = {name: 'wan'}; console.log(obj.name); //wan console.log(obj[name]); 如果目标数组只是为了得到对象的key的集合或者value的集合还是相对容易的 var arr = [] for (let i in obj) { arr.push(i); //属性 //arr.push(obj); //值 } console.log(arr); 如果像我文中开始的需求的话就只需要改变一下push进去的内容为一个对象即可 var arr = [] for (let i in obj) { let o = {}; o = obj; arr.push(o) } console.log(arr); 感兴趣的朋友还可以使用本站在线HTML/CSS/JavaScript代码运行工具:http://tools.jb51.net/code/HtmlJsRun测试上述代码运行结果。 更多关于JavaScript相关内容可查看本站专题:《JavaScript中json操作技巧总结》、《JavaScript查找算法技巧总结》、《JavaScript错误与调试技巧总结》、《JavaScript数据结构与算法技巧总结》、《JavaScript遍历算法与技巧总结》及《JavaScript数学运算用法总结》 希望本文所述对大家JavaScript程序设计有所帮助。 |
