阅读:2273回复:0
aimap开发文档// 引用WAYZ地图API路径 // 公网开发用 <link rel='stylesheet' href='https://location-dev.newayz.com/aimap-gl-js/v1.3.10/aimap-gl.css' /> <script src="https://location-dev.newayz.com/aimap-gl-js/v1.3.10/aimap-gl.js"></script> aimap.baseApiUrl = "https://location-dev.newayz.com"; // 政务内网部署用 // <link rel='stylesheet' href='https://yzt.pudong.gov.cn:80/aimap-gl-js/v1.3.10/aimap-gl.css' /> // <script src="https://yzt.pudong.gov.cn:80/aimap-gl-js/v1.3.10/aimap-gl.js"></script> // aimap.baseApiUrl = "https://yzt.pudong.gov.cn:80"; aimap.accessToken = "申请的key"; //例如: //aimap.accessToken = "UFJGhyFdSzvm0ZbecYglp6CssgnDK7PZ"; //aimap.baseApiUrl = "https://location-dev.newayz.com"; const map = new aimap.Map({ container: 'map', //地图DOM容器 center: [120.908028, 31.380561], //初始化显示地图中心点 zoom: 14, //初始化显示级别 pitch: 60, //初始化地图倾斜角度 maxBounds:[[-180,-85],[180,85]],//禁止地图拖动发生轮循 bearing: 0, //初始化地图旋转角度 minZoom: 1, //地图缩放允许显示的最小层级 maxZoom: 20, //地图缩放允许显示的最大层级 style: "aimap://styles/aimap/cy-darkblue-v2" //地图主题样式 }); |
