阅读:2568回复:0
戴尔笔记本不能用U盘启动怎么办?
设置U盘第启动项 启动能进入PE 而直接又重启进入原来系统问题 U盘PE肯定没问题电脑也新。
可以按照以下的方法解决: 1. 开机未进入系统前连续敲击F2,进入BIOS。 2.在 BIOS 的Boot菜单下,将Secure Boot 改为 Disabled。 3. 将Boot List Option 改为 Legacy。 保存后,重新开机敲击F12,即可看到设置引导选项,此时选择自己需要的启动选项即可,比如USB。 |
