首页
论坛
帖子
旅游摄影
钱冲古银杏公园
搜索
登录
注册
首页
学习区
element
修改ElementUI样式的几种方式
回复
« 返回列表
UID
25
粉丝
0
关注
0
发帖数
1377
加关注
写私信
阅读:
1857
回复:
0
修改ElementUI样式的几种方式
楼主
更多
只看楼主
倒序阅读
发布于:2021-04-14 18:04
保存
使用 /deep/ 深度修改标签样式
找到需要修改的 ElementUI 标签的类名,然后在类名前加上
/deep/
,可以强制修改默认样式。这种方式可以直接用到有
scoped
属性的 style 标签中。
// 修改级联选择框的默认宽度
/deep/ .el-cascader {
width: 100%;
喜欢
0
最新喜欢:
回复
发帖
回复
« 返回列表
普通帖
您需要登录后才可以回帖,
登录
或者
注册
关闭
最新喜欢
