阅读:3510回复:2
js 生成随机数
Math.ceil(Math.random()*10); // 获取从 1 到 10 的随机整数,取 0 的概率极小。
Math.round(Math.random()); // 可均衡获取 0 到 1 的随机整数。 Math.floor(Math.random()*10); // 可均衡获取 0 到 9 的随机整数。 Math.round(Math.random()*10); // 基本均衡获取 0 到 10 的随机整数,其中获取最小值 0 和最大值 10 的几率少一半。 |
发布于:2021-06-29 09:26
生成 [n,m] 的随机整数 函数功能:生成 [n,m] 的随机整数。 在 js 生成验证码或者随机选中一个选项时很有用。 //生成从minNum到maxNum的随机数 function randomNum(minNum,maxNum){ switch(arguments.length){ case 1: return parseInt(Math.random()*minNum+1,10); break; case 2: return parseInt(Math.random()*(maxNum-minNum+1)+minNum,10); break; default: return 0; break; } } 过程分析: Math.random() 生成 [0,1) 的数,所以 Math.random()*5 生成 {0,5) 的数。 通常期望得到整数,所以要对得到的结果处理一下。 parseInt(),Math.floor(),Math.ceil() 和 Math.round() 都可得到整数。 parseInt() 和 Math.floor() 结果都是向下取整。 所以 Math.random()*5 生成的都是 [0,4] 的随机整数。 所以生成 [1,max] 的随机数,公式如下: // max - 期望的最大值 parseInt(Math.random()*max,10)+1; Math.floor(Math.random()*max)+1; Math.ceil(Math.random()*max); 所以生成 [0,max] 到任意数的随机数,公式如下: // max - 期望的最大值 parseInt(Math.random()*(max+1),10); Math.floor(Math.random()*(max+1)); 所以希望生成 [min,max] 的随机数,公式如下: // max - 期望的最大值 // min - 期望的最小值 parseInt(Math.random()*(max-min+1)+min,10); Math.floor(Math.random()*(max-min+1)+min); |
发布于:2021-06-29 09:27
