  • 发帖数1377
阅读:3503回复:1
element-ui 树(tree)组件只能单选实现
更多 发布于:2021-06-30 13:55
原生组件中element-ui的tree组件是没有单选这个api的,只有多选。可是很多实际项目中其实是有这样需求的,比如我就遇到了。然后想办法实现了,如果你也刚好需要,拿走不谢。
项目需求(只能单选)
html部分
<el-tree
    :data="treeData"
    ref="tree"
    @check-change="orgCheckChange"
    show-checkbox
    :check-strictly="true"
    node-key="id">
</el-tree>
data部分
treeData: [
          label: '品牌一',
          children: [
              label: '华东区域',
              children: [
                  label: '上海'
                  label: '昆山'
          label: '品牌二',
          children: [
              label: '华东区域'
              label: '华南区域'
          label: '品牌三',
          children: [
              label: '华北区域'
              label: '华南区域'
      defaultProps: null,
      selectOrg: {
        orgsid: []
事件部分
// check-change
// 节点选中状态发生变化时的回调
// 共三个参数,依次为:传递给 data 属性的数组中该节点所对应的对象、节点本身是否被选中、节点的子树中是否有被选中的节点
orgCheckChange(data, checked, indeterminate) {
              console.log(data, '数据')
              console.log(checked, '选中状态')
              console.log(indeterminate, '子树中选中状态')
     // 获取当前选择的id在数组中的索引
     const indexs = this.selectOrg.orgsid.indexOf(data.id)
     // 如果不存在数组中,并且数组中已经有一个id并且checked为true的时候,代表不能再次选择。
     if (indexs < 0 && this.selectOrg.orgsid.length === 1 && checked) {
       console.log('only one')
       this.$message({
         message: '只能选择一个区域!',
         type: 'error',
         showClose: true
       // 设置已选择的节点为false 很重要
       this.$refs.tree.setChecked(data, false)
     } else if (this.selectOrg.orgsid.length === 0 && checked) {
       // 发现数组为空 并且是已选择
       // 防止数组有值,首先清空,再push
       this.selectOrg.orgsid = []
       this.selectOrg.orgsid.push(data.id)
     } else if (     //去掉勾选时
         indexs >= 0 &&  this.selectOrg.orgsid.length === 1 &&    !checked
           // 再次直接进行赋值为空操作
  • 发帖数1377
