阅读:3491回复:1
变焦镜头和定焦镜头的区别
简单的说就是变焦镜头能放大缩小倍率而定焦不行吧,但对于对焦是可以随便对的,就是说定焦也能拍无限远也能拍微距,这个和定焦基本靠走又有冲突了啊?
如果我追求画质和携带,并且一般只拍大画面风景,不需要买变焦吧,以前傻瓜相机也算定焦吧,作为记录足够了吧。 |
发布于:2021-08-11 12:31
定焦镜头和变焦镜头的区别和优缺点 对于一些刚刚入门的摄影爱好人员来说,经常会在选择镜头的时候感到困惑,因为不知道应该选择定焦镜头好还是选择变焦镜的好。下面介绍一下这两种镜头之间的区别,优点以及缺点,希望可以对大家有所帮助。 1、重量不同: 定焦镜头和变焦镜头之间最大的差别就是重量不一样。大多数的定焦镜头包含的镜片要比变焦镜头少一些,定焦镜头的镜片一般在6~20片之间,而变焦镜头可以达到20多片,这就说明了变焦镜头的重量要大于定焦镜头。 2、清晰度不同: 在最近的几年时间里面变焦镜头得到大幅度改进可以使用他们创建出更优秀的图像,但是定焦镜头在图片的清晰度上总是有着较高的优势主要的原因在于定焦镜头只需要在单个的焦距上表现出色就可以,而变焦镜头需要覆盖多个焦距。这一点也代表着变焦镜头更容易出现失真和色差。 3、聚光能力和快门速度不同:在这一点上定焦镜头是完美胜出的,一般市场上的变焦镜头最大的光圈是2.8,虽然2.8大小的光圈能够拍出不错的景深效果,但依然没有定焦镜头好用。在快门速度方面,因为定焦镜头有着更大的光圈,因此在拍摄教案画面的时候,可以有更快的速度。 4、对焦速度: 这两种镜头在这一点上的区别不是特别明显,因为如今的变焦镜头内部构造比较复杂,可以应对大多数的日常,而且现在一些高端的变焦镜头对焦已经非常快,甚至超过了定焦镜头。但如果想要拍摄出更好的风景照片除了要有变焦镜头之外,还需要搭配定焦镜头拍摄,因为这种镜头的光圈更大,可以获取更多的进光量。 |
