阅读:3187回复:1
JS设置CSS样式的几种方式document.getElementById(" "); document.getElementByName(" "); document.getElementByTagName(" "); getElementByClassName(" "); querySelector(); querySelectAll(); JS设置CSS样式的几种方式 1. 直接设置style的属性 某些情况用这个设置 !important值无效 如果属性有'-'号,就写成驼峰的形式(如textAlign) 如果想保留 - 号,就中括号的形式 element.style['text-align'] = '100px'; element.style.height = '100px'; 2. 直接设置属性(只能用于某些属性,相关样式会自动识别) element.setAttribute('height', 100); element.setAttribute('height', '100px'); 3. 设置style的属性 element.setAttribute('style', 'height: 100px !important');【错误方式】 element.setAttribute('style', 'height: 100px !important'); 4. 使用setProperty 如果要设置!important,推荐用这种方法设置第三个参数 element.style.setProperty('height', '300px', 'important'); 【'important'添加方式】 5. 改变class 比如JQ的更改class相关方法 因JS获取不到css的伪元素,所以可以通过改变伪元素父级的class来动态更改伪元素的样式 element.className = 'blue'; element.className += 'blue fb'; 6. 设置cssText element.style.cssText = 'height: 100px !important'; element.style.cssText += 'height: 100px !important'; 7. 创建引入新的css样式文件 function addNewStyle(newStyle) { var styleElement = document.getElementById('styles_js'); if (!styleElement) { styleElement = document.createElement('style'); styleElement.type = 'text/css'; styleElement.id = 'styles_js'; document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(styleElement); } styleElement.appendChild(document.createTextNode(newStyle)); } addNewStyle('.box {height: 100px !important;}'); 8. 使用addRule、insertRule // 在原有样式操作 document.styleSheets[0].addRule('.box', 'height: 100px'); document.styleSheets[0].insertRule('.box {height: 100px}', 0); // 或者插入新样式时操作 var styleEl = document.createElement('style'), styleSheet = styleEl.sheet; styleSheet.addRule('.box', 'height: 100px'); styleSheet.insertRule('.box {height: 100px}', 0); document.head.appendChild(styleEl); |
发布于:2021-09-06 13:47
