阅读:3569回复:1
Object.assign()用法讲解 浅拷贝Object.assign()用法讲解 语法: Object.assign(target, …sources) target: 目标对象,sources: 源对象 用于将所有可枚举属性的值从一个或多个源对象复制到目标对象。它将返回目标对象。 const target = { a: 1, b: 2 }; const source = { b: 4, c: 5 }; const returnedTarget = Object.assign(target, source); console.log(target); // Object { a: 1, b: 4, c: 5 } console.log(returnedTarget); // Object { a: 1, b: 4, c: 5 } 用法示例:
[color=''rgba(0, 0, 0, 0.749019607843137)''] const obj = { a: 1 }; const copy = Object.assign({}, obj); console.log(copy); // { a: 1 }
[color=''rgba(0, 0, 0, 0.749019607843137)''] let obj1 = { a: 0 , b: { c: 0}}; let obj2 = Object.assign({}, obj1); console.log(JSON.stringify(obj2)); // { a: 0, b: { c: 0}} obj1.a = 1; console.log(JSON.stringify(obj1)); // { a: 1, b: { c: 0}} console.log(JSON.stringify(obj2)); // { a: 0, b: { c: 0}} obj2.a = 2; console.log(JSON.stringify(obj1)); // { a: 1, b: { c: 0}} console.log(JSON.stringify(obj2)); // { a: 2, b: { c: 0}} obj2.b.c = 3; console.log(JSON.stringify(obj1)); // { a: 1, b: { c: 3}} console.log(JSON.stringify(obj2)); // { a: 2, b: { c: 3}} // 深拷贝 obj1 = { a: 0 , b: { c: 0}}; let obj3 = JSON.parse(JSON.stringify(obj1)); obj1.a = 4; obj1.b.c = 4; console.log(JSON.stringify(obj3)); // { a: 0, b: { c: 0}} obj3 已经独立不变了 |
发布于:2021-09-09 13:55
const o1 = { a: 1 }; const o2 = { b: 2 }; const o3 = { c: 3 }; const obj = Object.assign(o1, o2, o3); console.log(obj); // { a: 1, b: 2, c: 3 } console.log(o1); // { a: 1, b: 2, c: 3 }, 注意目标对象自身也会改变。
const o1 = { a: 1, b: 1, c: 1 }; const o2 = { b: 2, c: 2 }; const o3 = { c: 3 }; const obj = Object.assign({}, o1, o2, o3); console.log(obj); // { a: 1, b: 2, c: 3 },注意属性被后续参数中具有相同属性的其他对象覆盖
const obj = Object.create({foo: 1}, { // foo 是个继承属性。 bar: { value: 2 // bar 是个不可枚举属性。 }, baz: { value: 3, enumerable: true // baz 是个自身可枚举属性。 } }); const copy = Object.assign({}, obj); console.log(copy); // { baz: 3 }
[color='rgba(0, 0, 0, 0.749019607843137)'] const v1 = "abc"; const v2 = true; const v3 = 10; const v4 = Symbol("foo") const obj = Object.assign({}, v1, null, v2, undefined, v3, v4); // 原始类型会被包装,null 和 undefined 会被忽略。 // 注意,只有字符串的包装对象才可能有自身可枚举属性。 console.log(obj); // { "0": "a", "1": "b", "2": "c" }
[color='rgba(0, 0, 0, 0.749019607843137)'] const o1 = { a: 1 }; const o2 = { [Symbol('foo')]: 2 }; const obj = Object.assign({}, o1, o2); console.log(obj); // { a : 1, [Symbol("foo")]: 2 } (cf. bug 1207182 on Firefox) Object.getOwnPropertySymbols(obj); // [Symbol(foo)]
[color='rgba(0, 0, 0, 0.749019607843137)'] const target = Object.defineProperty({}, "foo", { value: 1, writable: false }); // target 的 foo 属性是个只读属性。 Object.assign(target, {bar: 2}, {foo2: 3, foo: 3, foo3: 3}, {baz: 4}); // TypeError: "foo" is read-only // 注意这个异常是在拷贝第二个源对象的第二个属性时发生的。 console.log(target.bar); // 2,说明第一个源对象拷贝成功了。 console.log(target.foo2); // 3,说明第二个源对象的第一个属性也拷贝成功了。 console.log(target.foo); // 1,只读属性不能被覆盖,所以第二个源对象的第二个属性拷贝失败了。 console.log(target.foo3); // undefined,异常之后 assign 方法就退出了,第三个属性是不会被拷贝到的。 console.log(target.baz); // undefined,第三个源对象更是不会被拷贝到的。
const obj = { foo: 1, get bar() { return 2; } }; let copy = Object.assign({}, obj); console.log(copy); // { foo: 1, bar: 2 } copy.bar的值来自obj.bar的getter函数的返回值 // 下面这个函数会拷贝所有自有属性的属性描述符 function completeAssign(target, ...sources) { sources.forEach(source => { let descriptors = Object.keys(source).reduce((descriptors, key) => { descriptors[key] = Object.getOwnPropertyDescriptor(source, key); return descriptors; }, {}); // Object.assign 默认也会拷贝可枚举的Symbols Object.getOwnPropertySymbols(source).forEach(sym => { let descriptor = Object.getOwnPropertyDescriptor(source, sym); if (descriptor.enumerable) { descriptors[sym] = descriptor; } }); Object.defineProperties(target, descriptors); }); return target; } copy = completeAssign({}, obj); console.log(copy); // { foo:1, get bar() { return 2 } } https://blog.csdn.net/Calla_Lj/article/details/89478765 |
