阅读:2952回复:1
css scale() 方法 控制各元素的宽高比(避免压缩)
通过 scale() 方法,元素的尺寸会增加或减少,根据给定的宽度(X 轴)和高度(Y 轴)参数:
示例代码: div { transform: scale(2,4); -ms-transform: scale(2,4); /* IE 9 */ -webkit-transform: scale(2,4); /* Safari 和 Chrome */ -o-transform: scale(2,4); /* Opera */ -moz-transform: scale(2,4); /* Firefox */ } 值 scale(2,4) 把宽度转换为原始尺寸的 2 倍,把高度转换为原始高度的 4 倍。 |
发布于:2022-01-21 11:26
transform: scale(1,1.18);
-ms-transform: scale(1,1.18); /* IE 9 */ -webkit-transform: scale(1,1.18); /* Safari 和 Chrome */ -o-transform: scale(1,1.18); /* Opera */ -moz-transform: scale(1,1.18); /* Firefox */ 往往 结合 screenSize Js一起用。 HTML: <div class="wrap" ref="editor"> JS: import { screenSize } from '@/assets/js/utils' mounted() { screenSize(this.$refs.editor) } JS全文: // 屏幕缩放 export function screenSize(editorDom) { let screenWidth = document.body.clientWidth || document.documentElement.clientWidth; let screenHeight = document.body.clientHeight || document.documentElement.clientHeight; // document.body.clientWidth; //网页可见区域宽(body) // document.body.clientHeight; //网页可见区域高(body) // document.body.offsetWidth; //网页可见区域宽(body),包括border、margin等 // document.body.offsetHeight; //网页可见区域宽(body),包括border、margin等 // document.body.scrollWidth; //网页正文全文宽,包括有滚动条时的未见区域 // document.body.scrollHeight; //网页正文全文高,包括有滚动条时的未见区域 // document.body.scrollTop; //网页被卷去的Top(滚动条) // document.body.scrollLeft; //网页被卷去的Left(滚动条) // window.screenTop; //浏览器距离Top // window.screenLeft; //浏览器距离Left // window.screen.height; //屏幕分辨率的高 // window.screen.width; //屏幕分辨率的宽 // window.screen.availHeight; //屏幕可用工作区的高 // window.screen.availWidth; //屏幕可用工作区的宽 let defWidth = 1920; let defHeight = 1080; let xScale = screenWidth / defWidth; let yScale = screenHeight / defHeight; editorDom.style.cssText += ';transform: scale(' + xScale + ',' + yScale + ')'; $(window).resize(() => { let screenWidth = document.body.clientWidth || document.documentElement.clientWidth; let screenHeight = document.body.clientHeight || document.documentElement.clientHeight; xScale = screenWidth / defWidth; yScale = screenHeight / defHeight; editorDom.style.cssText += ';transform: scale(' + xScale + ',' + yScale + ')'; }) } |
