阅读:1914回复:0
Vue3.0和Vue2.0的区别
默认进行懒观察(lazy observation)。
在 2.x 版本里,不管数据多大,都会在一开始就为其创建观察者。当数据很大时,这可能会在页面载入时造成明显的性能压力。3.x 版本,只会对「被用于渲染初始可见部分的数据」创建观察者,而且 3.x 的观察者更高效。 更精准的变更通知。 比例来说:2.x 版本中,使用 Vue.set 来给对象新增一个属性时,这个对象的所有 watcher 都会重新运行; 3.x 版本中,只有依赖那个属性的 watcher 才会重新运行。 3.0 新加入了 TypeScript 以及 PWA 的支持 部分命令发生了变化: 下载安装 npm install -g vue@cli 删除了vue list 创建项目 vue create 启动项目 npm run serve 默认项目目录结构也发生了变化: 移除了配置文件目录,config 和 build 文件夹 移除了 static 文件夹,新增 public 文件夹,并且 index.html 移动到 public 中 在 src 文件夹中新增了 views 文件夹,用于分类 视图组件 和 公共组件 ———————————————— 版权声明:本文为CSDN博主「builder2991」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。 原文链接:https://blog.csdn.net/low666/article/details/102864229 |
