阅读:1880回复:0
vue2.0和3.0的区别
1. vue2和vue3双向数据绑定原理发生了改变
defineProperty只能监听某个属性,不能对全对象监听 可以省去for in、闭包等内容来提升效率(直接绑定整个对象即可) 可以监听数组,不用再去单独的对数组做特异性操作 vue3.x可以检测到数 组内部数据的变化。 2.在Vue3.0,我们就需要使用一个新的setup()方法,此方法在组件初始化构造的时候触发。
[color='''rgba(0, 0, 0, 0.749019607843137)'''] import { reactive } from 'vue' export default { props: { title: String }, setup () { const state = reactive({ username: '', password: '' }) return { state } } } 3.默认项目目录结构也发生了变化: 移除了配置文件目录,config 和 build 文件夹 移除了 static 文件夹,新增 public 文件夹,并且 index.html 移动到 public 中 在 src 文件夹中新增了 views 文件夹,用于分类 视图组件 和 公共组件 4. 2.0和3.0的生命周期对比
5.vue3特点 Vue2与Vue3 最大的区别 — Vue2使用选项类型API(Options API)对比Vue3合成型API(Composition API) 作用: 聚合代码 & 逻辑重用 6.知识点 使用defineComponent 构建应用及绑定事件 使用setup(props,content)父子通信 使用 reactive 绑定数据 使用 ref ( torefs ) 绑定数据 使用 getCurrentInstance 获取当前实例化对象上下文信息 watch、watchEffect 数据监听 1.使用 reactive 绑定数据 <template> <div> <h1>使用 reactive 绑定数据</h1> <p>pw_state.msg</p> <p>pw_info</p> <p> <button @click="changeMsg">changeMsg</button> </p> </div> </template> <script> // Hooks 编程,在 vue 中导入对应的函数方法,面向函数式进行编程 // Vue-composition-API 这里就是Vue2与Vue3 最大的区别 — Vue2使用选项类型API(Options API)对比Vue3合成型API(Composition API) import { defineComponent, reactive } from "vue"; export default defineComponent({ name: 'test1', setup() { // setup钩子函数 // 使用响应式函数reactive构建proxy响应式对象state const state = reactive({ msg: '时光' }) console.log(state); // state对象是一个proxy拦截对象 let info = 'hello'; // info是一个普通对象,修改后不会被proxy拦截,进而页面也不会动态更新 const changeMsg = () => { // 在外边定义methods state.msg = '时光,你好' info = 'hello,你好' } return { // 使用时,要把对象return出去,才能在template中使用 state, info, changeMsg } } }) </script> ———————————————— 版权声明:本文为CSDN博主「星空之火@田兴」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。 原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_43638968/article/details/114260999 |
