阅读:3042回复:2
D3.js从入门到“放弃”指南
近期略有点诸事不顺,趁略有闲余之时,玩起D3.js。之前实际项目中主要是用各种chart如hightchart、echarts等,这些图形库玩起来貌都是完美的,一切皆可配置,但几年前接触了D3之后,觉得前面那chart类库局限的地方在于,基本不可定制;而D3呢,你说了算,你想画出什么样的图,你说了算,自由度很大,当时就有点膜拜和仰慕,小打小闹的玩了几下,没有沉下心来专心去玩,当时觉得真的很难。不理解,也看不进去。
后面因为接触了react、redux,接触了函数式编程。再回过头来从新捣鼓起D3来,感觉没那么困难了,D3其实也有点函数式编程的思路。别被标题吓跑哈,脚踏实地加点毅力D3应该也是可以上手的。 费话不多说,先上一张让你逆天的数据可视化的效果图,点我查看在线效果 https://www.cnblogs.com/fastmover/p/7779660.html |
发布于:2022-05-18 10:33
D3.js基础
d3.select("body").style("background-color", "black"); // 直接选择 ->并设置属性 d3.selectAll("p").style("color", function() { // 选择 -> 动态设置属性 return "hsl(" + Math.random() * 360 + ",100%,50%)"; }); d3.selectAll("p") // 选择 -> 绑定数据 -> 动态设置属性 .data([4, 8, 15, 16, 23, 42]) .style("font-size", function(d) { return d + "px"; }); 2)接着是理解 Update,Enter 和 Exit 的思路 // Update… var p = d3.select("body") // 直接把数据绑定到Dom并输出,数组元素个数与p节点的个数一致就全部更新文本,如果不一致,就只更新现有p节点的文本,多余的数据会被保存起来,看下面会用到 .selectAll("p") .data([4, 8, 15, 16, 23, 42]) .text(function(d) { return d; }); // Enter…[常用] p.enter().append("p") // 如果不一致,数组元素个数比p节点多,就插入p节点补足并相应更新文本 .text(function(d) { return d; }); // Exit…[常用] p.exit().remove(); // 如果不一致,数组元素个数比p节点少,就删除多余的p节点 |
发布于:2022-05-18 10:35
3) 然后要学习D3的画图一般思路,比如要画一个线状图,那么我们:
把输入的原始数据转化成为标准的D3可接受的数据格式 -> 根据原始数据定义好x轴函数、y轴函数和定义好作图方式(如d3.line) -> 在SVG上面画出x轴y轴、根据原始数据结合x轴及y轴函数作线状图 -> 再画出标题等细节的东西 4) 最后,给已经完成的图形添加动画效果 没有动画效果的图形看上去会比较乏味。动画基本写法如下: // 把所有圆圈改变半径 d3.selectAll("circle").transition() // 定义动画 .duration(750) // 动画持续时间 .delay(function(d, i) { return i * 10; }) // 元素动画要延时多少时间开始 .attr("r", function(d) { return Math.sqrt(d * scale); }); // 设置最后效果 D3.js实战项目 注意:下面代码因为结合了React,javascript使用的是ES6,D3版本是最新的V4版,不熟悉的话自行恶补基础。 一、D3实现简单柱状图[在线demo][源代码] 二、D3实现简单简单面积图[在线demo][源代码] 三、D3实现简单简单饼图、圆环图[在线demo][源代码] 四、D3实现径向堆栈柱状图[在线demo][源代码] 五、D3实现简单弦图[在线demo][源代码] 六、D3实现简单打包图[在线demo][源代码] 七、D3实现雷达图[在线demo][源代码] 八、D3实现力导向图[在线demo][源代码] 九、D3实现中国地图[在线demo][源代码] https://www.cnblogs.com/fastmover/p/7779660.html |
