阅读:1787回复:0
vue中keepAlive的使用<1>在动态组件上使用 keep-alive 如果希望那些标签的组件实例能够被在它们第一次被创建的时候缓存下来。为了解决这个问题,我们可以用一个 <keep-alive> 元素将其动态组件包裹起来。 <!-- 失活的组件将会被缓存!--> <keep-alive> <component v-bind:is="currentTabComponent"></component> </keep-alive> 具体看vue文档中关于 keep alive部分 注意这个 <keep-alive> 要求被切换到的组件都有自己的名字,不论是通过组件的 name 选项还是局部/全局注册。 <2>关于 keep-alive include是需要缓存的组件; exclude是除了某些组件都缓存; include 和 exclude prop 允许组件有条件地缓存。二者都可以用逗号分隔字符串、正则表达式或一个数组来表示: <!-- 逗号分隔字符串 --> <keep-alive include="a,b"> <component :is="view"></component> </keep-alive> <!-- 正则表达式 (使用 `v-bind`) --> <keep-alive :include="/a|b/"> <component :is="view"></component> </keep-alive> <!-- 数组 (使用 `v-bind`) --> <keep-alive :include="['a', 'b']"> <component :is="view"></component> </keep-alive> 匹配首先检查组件自身的 name 选项,如果 name 选项不可用,则匹配它的局部注册名称 (父组件 components 选项的键值)。匿名组件不能被匹配。 最多可以缓存多少组件实例。一旦这个数字达到了,在新实例被创建之前,已缓存组件中最久没有被访问的实例会被销毁掉。 <keep-alive :max="10"> <component :is="view"></component> </keep-alive> <keep-alive> 不会在函数式组件中正常工作,因为它们没有缓存实例。 https://www.jianshu.com/p/631abdfa5464 |
