阅读:2265回复:1
webpack打包优化的几种方案
实现webpack打包优化,有两个优化点:
如何减少打包时间 如何减少打包大小 减少打包时间 1.优化Loader 对于Loader来说,首先优化的当是babel了,babel会将代码转成字符串并生成AST,然后继续转化成新的代码,转换的代码越多,效率就越低。 首先可以优化Loader的搜索范围 module.exports = { module: { rules: [ test: /\.js$/, // 对js文件使用babel loader: 'babel-loader', include: [resolve('src')],// 只在src文件夹下查找 // 不去查找的文件夹路径,node_modules下的代码是编译过得,没必要再去处理一遍 exclude: /node_modules/ ] } } 另外可以将babel编译过文件缓存起来,以此加快打包时间,主要在于设置cacheDirectory loader: 'babel-loader?cacheDirectory=true' 2.HappyPack 插件 因为受限于Node的单线程运行,所以webpack的打包也是单线程的,使用HappyPack可以将Loader的同步执行转为并行,从而执行Loader时的编译等待时间。 module: { loaders: [ test: /\.js$/, include: [resolve('src')], exclude: /node_modules/, loader: 'happypack/loader?id=happybabel' //id对应插件下的配置的id ] }, plugins: [ new HappyPack({ id: 'happybabel', loaders: ['babel-loader?cacheDirectory'], threads: 4, // 线程开启数 }) ] 3.Dll Plugin 该插件可以将特定的类库提前打包然后引入,这种方式可以极大的减少类库的打包次数,只有当类库有更新版本时才会重新打包,并且也实现了将公共代码抽离成单独文件的优化方案。 // webpack.dll.conf.js const path = require('path') const webpack = require('webpack') module.exports = { entry: { vendor: ['react'] // 需要统一打包的类库 }, output: { path: path.join(__dirname, 'dist'), filename: '[name].dll.js', library: '[name]-[hash]' }, plugins: [ new webpack.DllPlugin({ name: '[name]-[hash]', //name必须要和output.library一致 context: __dirname, //注意与DllReferencePlugin的context匹配一致 path: path.join(__dirname, 'dist', '[name]-manifest.json') }) ] } 然后在package.json文件中增加一个脚本: 'dll': 'webpack --config webpack.dll.js --mode=development' //运行后会打包出react.dll.js和manifest.json两个依赖文件 最后使用DllReferencePlugin将刚生成的依赖文件引入项目中 // webpack.conf.js module.exports = { //...其他配置 plugins: [ new webpack.DllReferencePlugin({ context: __dirname, manifest: require('./dist/vendor-manifest.json') //此即打包出来的json文件 }) ] } 更多有关webpack配置DllPlugin请参考如何使用 Webpack 的 Dllplugin和webpack中DllPlugin用法 4.代码压缩相关 启用gzip压缩 webpack3中,可以使用UglifyJS压缩代码,但是它是单线程的,因此可以使用webpack-parallel-uglify-plugin来运行UglifyJS,但在webpack4中只要启动了mode为production就默认开启了该配置 压缩html和css代码,通过配置删除console.log和debugger等,防止可能造成的内存泄漏 new UglifyJsPlugin({ UglifyOptions: { compress: { warnings: false, drop_console: true, pure_funcs: ['console.log'] } }, sourceMap: config.build.productionSourceMap, parallel: true }) //或使用以下配置 new webpack.optimize.UglifyJsPlugin({ compress: { warnings: false, drop_debugger: true, drop_console: true } }) 减少打包大小 1.按需加载,首页加载文件越小越好,将每个页面单独打包为一个文件,(同样对于loadsh类库也可以使用按需加载),原理即是使用的时候再去下载对应的文件,返回一个promise,当promise成功后再去执行回调。 2.Scope Hoisting 它会分析出模块之前的关系,尽可能的把打包出来的模块合并到一个函数中去: // 如在index.js问价中引用了test.js文件 export const a = 1 // test.js import {a} from './test.js' // index.js // 以上打包出来的文件会有两个函数,类似如下 [ function(module, exports, require) {} // **0** function(module, exports, require) {} // **1** ] 如果使用scope hoisting的话会尽量打包成一个函数,在webpack 4中只需开启concatenateModules即可 module.exports = { optimize: { concatenateModules: true } } 3.Tree shaking 它会删除项目中未被引用的代码,而如果在webpack 4中只要开启生产环境就会自动启动这个功能 |
发布于:2022-06-02 09:45
