阅读:1918回复:0
nodejs-websocket 的简单用法和安装
网上很多的websocket我都看不懂,看了个视频才慢慢懂了点
视频链接:https://www.imooc.com/learn/861 以下都是根据老师的步伐走的 先打开cmd 或者 powershell 键入 cd 进入服务端的地址,再键入 npm install nodejs-websocket 还有nodejs也要安装 地址:https://nodejs.org/en/ 安装成功后,在nodejs-websocket下新建js js 服务端大致代码: var ws = require('nodejs-websocket'); var port=3000 var server = ws.createServer(function(conn){ //受到连接触发// //在服务端cmd安装npm install nodejs-websocket// console.log('new connection'); conn.on("text",function(str){ // 收到信息触发 接收 // console.log("received"+str) boardcast(str) // 广播消息 // conn.sendText(str) // 发送 数据 // }) conn.on("close",function(code,reason){ // 断开连接触发 // console.log("connection closed") }) conn.on("error",function(err){ // 出错触发 // console.log("header err") console.log(err) }) function boardcast(str){ // 广播 // // server.connections 保存每个连接进来的用户 // server.connections.forEach(function(conn){ // .forEach 是调用数组里每个元素 // conn.sendText(str) }) } }).listen(port) console.log("websocket server listen port is" + port) 客户端的大致代码: <html> <head> <title>first socket</title> </head> <body> <h1>myfitst room</h1> <input type="text" id="snedTxt" /> <button id="sendb">发送</button> <div id="recv"></div> <script type="text/javascript"> var ws = new WebSocket("ws://localhost:3000/");// 设置服务器地址 // ws.onopen=function(){ // onopen 连接触发 // console.log("websocket open"); document.getElementById("recv").innerHTML="Connected"; // innerHTML 可以 获取 也可以 插入 // } ws.onclose=function(){ // onclose 断开触发 // console.log("websocket close"); } ws.onmessage =function(e){ // onmessage 接收到信息触发 // console.log(e.data); document.getElementById("recv").innerHTML = e.data; } document.getElementById("sendb").onclick=function(){ // 监测 id=“sendb”的 按钮 触发 onclick 就会发送数据 send // var txt = document.getElementById("snedTxt").value; ws.send(txt); } </script> </body> </html> html 直接运行 js 则要cmd cd到根目录 键入 node 文件名.js 这样就算成功了 |
